w15386199358 2019/01/29 16:18:30 发表在 62楼
我的好像拧不动
木糖里春天 2019/01/29 17:53:25 发表在 63楼
把离合踏板臂下压(下压踏板不是因为联锁,只是因为不压就被挡住了),抓住顶杆直接往外往外拔。刚才把我车的离合开关拆下来,看了一下,明白了为什么拉出来太多就被顶回去,是有点类似自动调整行程,它真正的有效行程只有8毫米左右,拉出来太多部分会被顶回去,有几个档,档和档间有较大阻尼,超过一定力量就可以拉长或压短。如果压缩行程超过当前档,就会被顶到下一档,杆就被顶短了。所以你只要看到离合松到最上面,离合开关顶杆被压缩8毫米,松开时开关弹出8毫米左右,然后和踏松臂分离就证明没问题。拆的方法:侧身头钻进去,用右手抓离合开关,顺大拇指方向旋转180度左右(也就是顺时针方向),就可以把离合开关从固定板左侧取出,再...
w15386199358 2019/01/29 19:57:51 发表在 65楼
不是拆离合器开关吧?我是要调离合器行程,应该是调中间那个杆吧
太专业了,不佩服不行啊
强,学习了
luoshuohao 2019/01/24 10:27:49 发表在 10楼
现在就是离合比别的车要重不知道有解决的方法不
