用了几天添加剂 声音小了 但是车子顿挫尤其低速。(我在添加添加剂的时候在4S店升级了变速箱固件)所以怀疑是不是升级的原因速度不匹配就把外挂电脑调回6挡。然后神奇的是 车子不顿挫了,开着舒服了。 但是。。。。。。60-80KM的声音回来了。 80左右突然嗡的一声的那个声音 也回来了。跟没加添加剂时候一模一样了。
然后我靠边 外挂电脑调回9挡。声音小了 80KM嗡一下的 没有了 声音也小了。我在继续测试调到最大F挡。跑了大约8KM 更平顺 声音也很小(90降到60 也就是减速的时候还是有)。 因为到了公司没继续测试。晚上回家返程测试 直接拔了外挂电脑。行驶3KM左右 跟之前一样,该嗡的嗡 该低速共振的共振。然后换快环路走了远路回家,一半没用外挂电脑。剩余一半路用了外挂电脑。没用最大F挡全程9挡 声音真的小了 突然嗡的一下没有遇到。但是 到家最后一段路堵车 车该顿挫还是顿挫。我都无语了。所以我这会分析是不是升级变速箱后 厂家为了适配1.4T动力重新校订了程序,然后我又用外挂电脑提高了扭矩和马力 导致匹配不了厂家校订。导致顿挫。但是动力提升对嗡嗡声也有影响 这是意外发现。我记得好像在论坛上见过谁问过厂家 好像也提到过动力匹配的原因。所以会不会,后桥差速器和动力是异响的问题。变速箱动力匹配导致的 突然嗡的一下。(以上个人分析)还等楼主添加剂到货后,是否和我一样。
不见你更新了 没空折腾了吗?持续关注中!现在跑了6700公里了 基本 都是之前说的冷车跑几分钟后声音就没了!缺点就是温度10度以下 冷车不管车速多少都有声音。尤其60以上更大!
还是不要搞差速器油了,这个问题本质就不出在油上,你换不同的油只能改变工况,不能改变控制逻辑问题。
用了添加剂这么久 差不多跑了3600公里了。 做一下小结(2017指南者四驱家享 2018年1月份生产)原车购买回来开始就有60-80区间共振嗡嗡响。那时候不懂车没开过涡轮的车 以为是发动机涡轮增压的声音 虽然难受但是没在意。 后来开其他人涡轮的车发现根本就没这个声音。没事就看论坛才懂四驱切换后桥的问题。看见楼主的帖子后 去4S店跟技术主管沟通 他检查车后 说我是第一个跟他反馈这个问题的指南者 他之前只遇到自由光和老款的指南者大指挥官有这个问题。所以他按照他的工作经验推荐加了原厂的添加剂。按照之前就提醒我可能一瓶搞不定。需要2瓶 因为太贵300元一次(淘宝60元) 我就没有加第二瓶。。现在跑了3600公里 结果是 低温情况下 刚启动车大约10分钟左右内 车会跟以前一样嗡 尤其80的时候会准时嗡 跟提醒你80码到了 只要我不在提速 一直在80 会一直嗡 不会停。声音很大。很大。提速90以上和减速会慢慢消失。车子运行大约10分钟左右后 如果不是手动介入锁定四驱消失的嗡声 就会后期不会在响 然后除非停车很久车冷了 会重复之前情况 只要是热车 出现几率非常低。不管是60-80来回折腾 也没有 很神奇。但是天气热的时候也是10来分钟。估计跟温度没关系。现在总结就是加了添加剂10分钟左右后 会几乎没有嗡响了。基本可以证实楼主说的是油的问题
看了你的这个帖子后我去4S跟师傅沟通(准备跟你一样换 但是没货找了好几家),他说这个问题主要是后桥差速器的问题 可以加限滑剂增加摩擦 要后桥在切换两驱时候可以顺畅离合分开!(意思是因为打滑导致什么离合没分开什么的 我记不太清)4S店师傅根据它对自由光类似问题的经验。给我处理方案是添加限滑剂 (限滑剂 是不是这个名字不清楚,主要目的增加摩擦力 没拍照不知道加的什么大约120ML很小一瓶 他说是原厂什么进口什么的)我的是17款家享四驱指南者1.4T 目前添加后行驶大约270公里左右。只有低温冷车启动轻微嗡嗡声 ,温度起来后暂时没有了。但是车子变顿挫了。原来顿挫没现在顿挫严重。算不完美解决方案。 跟师傅沟通说再要我加一瓶。因为太贵需要300一瓶带工时 我就没加先用段时间在看。 还有增加摩擦力后 是不是磨损更严重了也是我考虑的问题。但是起码不嗡嗡了。就刚加完返程路上80左右很大声嗡了3次左右后 目前没有了。目前只要温度跑起来,只听得到发动机和轮胎声了。(南宁地区温度这段时间5-14度左右)以上给大家做参考。也多多交流。4S师傅说没有官方方案 他自己摸索的。厂家电话我打过 说是正常的 受不了推荐做隔音
我认为这个响声确实与油有关,更为准确的说法是与这个差速器的工作原理有关,这个差速器在切换2驱后离合片分离,输入轴也就是主减速大伞齿轮停止转动,这时由于差速器的工作原理的原因,当右侧输出伞齿在转、主伞齿轮停止的状态时,左边的伞齿在行星齿轮的带动下转动的方向与右边相反,最终的结果是离合片的左右两侧的旋转方向相反,它们之间虽然已断开但在适当的车速下由于油的粘度的关系会产生振动导至异响。当切换至四驱模式下,两者就算是轻微接触但由于旋转方向相同,这个异响就消失了。
所以,对于这个异响的产生与油有很大的关系,因为油在不同的工况、温度下粘度都有所不同。
有车友也提出,新车开始有异响后,等磨合一段时间就不响了,估计磨合的就是离合片及差速器油,因为新油在用一段时间后粘度会发生变化。我的车也有这种现象,新车不响,一万一千公里左右开始很响,到一万八千公里左右开始响声就很轻微了。
我的17款60-80公里也嗡嗡响,过了80就好了怎么解决,谢谢
这嗡嗡声噪声大,害我老是怀疑车窗没关好
这个添加剂 你放弃吧!我现在 是60以上还好 60以下经常嗡!烦死了!我跟其他人一样上车锁四驱 不关了 坏了换车 ***不折腾了!以后打死不买JEEP任何车了!
xsw447994248 2022/01/11 17:20:43 发表在 29楼
