用了你近期推荐的爱信这个油3天 还特意上了高速测试,现在反馈一下 声音确实跟你描述的一样。感谢你的推荐很不错!虽然没有完全解决已经有不少的惊喜了。 目前 80码左右就冷车响一会 但是但是 按照之前百分之100的声音来说 减少大约百分之60左右 声音还是有。截止目前只测试了 103公里 特意去跑了一下很近的高速 彪到130左右 声音不是之前那么大了 确实很小声了。我现在回想之前没加那个添加剂的时候 好像跟现在差不多。现在感觉就是4S店的坑了我一把 300块添加剂 还加重问题。近期没长途跑 就是城市 很少80码以上。就目前感受 很不错了!希望后面磨合差不多了,声音小的没有就完美了。持续关注你的帖子是对的!
建议你搞个群 要很多相同问题的车友群里交流一下! 这里问一下你 前桥油要不要一起换了 我看换的时候油好黑!前桥不会影响这个吧!
前后都换了还是只换的后差速器
你又换油了?以前我有个老车是变速箱异响问题,就是换的重卡的齿轮油降低了声音。
xsw447994248 2022/12/15 11:19:35 发表在 47楼
前后都换了还是只换的后差速器
同问:变速箱油啥时候换哇
另外,这个后差速油一次换1升吗?
持续关注 你后续更换爱信的油 后续!OK 我也换 这个折磨几年的声音 真的好烦
我还是原厂油加添加剂 现在冷车80百分之百响 跑3公里以上后 偶尔有 120码左右一直响 那种低沉 的 但是分路况的。有时候有有时候没有。120定速巡航会有百分之80以上持续的响(剩余百分之20某些路况没有 比如特别好的柏油高速路段) 130以上比较明显 为什么明显 是我120-130左右的时候 切换四驱试过 锁定四驱的时候才发现JEEP隔音其实还是不错的 车很安静。只有风噪和轮胎噪音 关闭四驱 后5秒准时变战斗机!
你现在用的最新的最适合的是什么油?我的现在5万公里,也有一样的问题
刚下单 你同款爱信75W90 GL5变速箱油 受不了了 就为这个毛病想卖车的!
所以一直在关注你
更换爱信后2600公里反馈 前5-10公里左右 不锁定四驱 冷车比之前声音大。 之前是嗡一下几秒之后没了 现在是持续 声音跟之前原车油加添加剂差不多。5-10公里后 估计是温度或者磨合好了 就基本只有很小声了,能接受的小小声(之前原车后桥油 是偶尔会没声 有声的时候比现在爱信的声音大)但是不会跟之前那样偶尔路况 会没声 现在这个爱信的油 2600公里小结 就是冷车声音还是存在 热车后 小声。 期待楼主 换粘度更低的油反馈!
