拆节气门时注意冷却液的连接管 有防冻液流出的
eternalheqiang 2015/01/12 14:28:41 发表在 9楼
那个压力表是改装的什么? 机舱使用什么清洗的?
标准荣光 2015/01/22 15:45:28 发表在 13楼
杜娘那里得来的,我也是这样做的,还管用,和大家分享第一种是开钥匙第二挡,就是仪表指示全亮的那一挡了,然后等待20秒后,踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了。第二种是开钥匙第二挡,保持30秒,然后关闭点火开关,拔出钥匙。需要注意的是,两种方法做完后,都要等待一段时间,才可以试着打火,一般等待15—20秒即可,然后打火,看看加油是否正常,发动机故障灯是否熄灭,如果一次不成功,就做第二次,一直到成功为止,一般都可以一次成功的,最多二次。但是根据车子的不同,还原的方法是不一样的,有的车就必须要通过电脑才能完成初始化,如果是那种情况还是建议车主将爱车送到有专业...
