forestfish 2015/05/21 16:08:14 发表在 263楼
我改后未点火开小灯会报警,并且前面两个小灯亮几秒就熄灭;点火后开小灯则不会报警
forestfish 2015/05/21 16:20:03 发表在 266楼
准备在新加的线上串一个二极管隔离一下就行了,可以解决不点火开小灯报警的问题
菲翔本来就是有日行灯的,只是中国没标准,于是就…… 菲跃酷威进口到中国的车型也被取消了。如何恢复日行车?只需要一根线接到油泵继电器上就可以了,发动机启动日行灯就会亮起,熄火日行灯熄灭,相信致悦也一样
菲翔的示宽灯灯是双丝灯泡,有高低功率两条灯丝。示宽灯用的是高功率灯丝。
灯座也是双丝的
灯座接插件上大家发现什么问题没有?就是最下面没有铜片。
把接插件反过来,发现只有两根线,另外一个孔被红色橡胶堵住了。意思灯泡里还有根灯丝是不亮的,你知道了怎么做了吧?就是加根线到红色橡胶那个孔里,记得DIY个铜片,然后把这根线接到发动机保险盒里的油泵继电器上即可。还不赶快试试
2015.5.8更新:
准...
古鳌头 2015/05/04 17:22:13 发表在 主楼
菲翔本来就是有日行灯的,只是中国没标准,于是就…… 菲跃酷威进口到中国的车型也被取消了。如何恢复日行车?只需要一根线接到油泵继电器上就可以了,发动机启动日行灯就会亮起,熄火日行灯熄灭,相信致悦也一样 菲翔的示宽灯灯是双丝灯泡,有高低功率两条灯丝。示宽灯用的是高功率灯丝。 灯座也是双丝的 灯座接插件上大家发现什么问题没有?就是最下面没有铜片。 把接插件反过来,发现只有两根线,另外一个孔被红色橡胶堵住了。意思灯泡里还有根灯丝是不亮的,你知道了怎么做了吧?就是加根线到红色橡胶那个孔里,记得DIY个铜片,然后把这根线接到发动机保险盒里的油泵继电器上即可。还不赶快试试 2015.5...
