有熄火、缓慢起步、拒绝空踩油门、保持适当车距、开窗通风、减少负重、保持合适胎压的方法可以帮助您在城市堵车时开车更省油。
熄火
当堵车超过3分钟一动不动时,我们最好熄火,这样可以省油的,比如前方出现事故,或者修路导致大面积堵车,不要怠速一直等着了,熄火是比较明智的5。
缓慢起步
起步时最好缓慢些,急速起步不但伤车,而且还浪费燃料,通常车急速启动一次油耗在10毫升以上。
拒绝空踩油门
有些司机在堵车时习惯踩油门,要知道,空踩油门是很费油的,通常空踩油门一次耗油在6毫升左右。
保持适当车距
堵车时,跟车别太近,不要他动你也动,要看远方的车,如果只动几步远,就不要跟了,等真的可以走了,再跟。通常堵车时都是缓慢移动,如果跟车距过短,容易出现事故。所以,保持足够的跟车距离,这样可以少用制动,既安全又省油。
开窗通风
在堵车的情况下,车辆行驶的都比较慢,这时候车主可以打开两侧的车窗,这样可以降低空气的阻力,在空气清新的情况下,还能省油。
减少负重
清理车上一些没用的东西,比如后备箱里的大件物品等,这样也有利于降低油耗。
保持合适胎压
胎压和油耗是有一定关系的,胎压过低轮胎与地面受力面积增大汽车行驶阻力升高油耗随着增加。一般四个轮子胎压都保持在2.5左右,就没什么问题了。
要做到定期到维修点去检查,其实做到每天开车前或开完后,围着爱车转一圈观察一下,那么有什么问题就都能及时解决了。
