楼主我也是装的某宝的某艺田 你加的侧视视频线插到倒车后视之外的视频输入孔了?
利用导航没用的AUX输入来显示摄像头图像:切换到AUX输入试机 是怎样做到的? 又加按钮来?
hbyczwg316 2014-3-12 09:01:12 发表在 主楼
小S近1年半了,一直对论坛没有什么贡献,所以这次一定要交作业:1、换朗逸限位器:换后3段式感觉明显,开关门要用劲了,声音沉闷很多,门不会被小朋友一下推开了:
撬开护盖,拆门碗内的螺丝
这个不小心把护盖撬断了,后来用502粘了下
拆门拉手内螺丝(也有护盖)
撬三角窗块
前后门都有这种空缺方便拆门饰板的
已撬开的三角窗块
后来发现也可以不拆三角块的,就是装门时麻烦一点
已撬开的后门
撬断的门卡子,冬天塑料脆,撬坏了很多,直接去汽配城15元买了一包卡子,大概有百个左右
门上的是12mm套筒
换限位器,螺丝是10mm的。可先用扳手松下,再用起子下螺丝,快些
换下的原厂限位器,才一年半的车...
又一个爱动手的,挺!
学习了
自己动手不错的
如新换的刹车片外面没有铁片包裹着的,建议楼主将原厂刹车片的铁片掰下,装在新刹车片处。这样做目的是让它们之间间隙少些,没那么松动了,异响机会也会少些!脚感也会好些……另外应该在上回那二颗卡钳螺丝时应该涂些耐高温黄油
友情提示:顶那个泵时应先将刹车油罐的盖打开
hbyczwg316 2014/03/12 09:01:12 发表在 主楼
小S近1年半了,一直对论坛没有什么贡献,所以这次一定要交作业:1、换朗逸限位器:换后3段式感觉明显,开关门要用劲了,声音沉闷很多,门不会被小朋友一下推开了:撬开护盖,拆门碗内的螺丝这个不小心把护盖撬断了,后来用502粘了下拆门拉手内螺丝(也有护盖)撬三角窗块前后门都有这种空缺方便拆门饰板的已撬开的三角窗块后来发现也可以不拆三角块的,就是装门时麻烦一点已撬开的后门撬断的门卡子,冬天塑料脆,撬坏了很多,直接去汽配城15元买了一包卡子,大概有百个左右门上的是12mm套筒换限位器,螺丝是10mm的。可先用扳手松下,再用起子下螺丝,快些换下的原厂限位器,才一年半的车,销子都生锈了:装限位器不用扩孔,上下...
摄像头已买 又来学习下 周末准备装上
只是我右前方三四次划痕都是在倒车的时候搞的 本身安着倒车后视呢 这样一来 倒车后视优先 我倒车的时候还是看不到右前方 楼主 怎么解决好呢
