得不偿失的赶脚
智商税
天尘工作室 2021/02/18 12:58:17 发表在 25楼
实锤了我的预判。六方氮化硼优点是耐高温且不易与机油中其他物质发生化学反应,缺点是研磨难,微米级的便宜,纳米级的昂贵。故我选用10mL(加入4升油)的台产纳米磁性精油陶瓷抗磨剂。不易分离沉淀,抗高剪效果显著。而德产的却要加300mL,增大了机油粘度,影响低温启,且易沉淀,故疑为所用材质颗粒较大,便宜靠量大来满足所需工况。综上,只吃少而精还是多而粗,丰俭由人。原厂油中的有添加剂,考虑成本和普通受众,不会加多,而额外添加是可以满足长时间暴力豁豁车等特殊嗜好的(需配合散热改装),并非多此一举。
打倒了 一大片机添 抗磨剂的 大饼
这些添加剂果然是智商检测用的!
way神,想拿一瓶长期大剂量使用pea的旧机油给你测试, 私信你了
