我觉得这样的测试对于陶瓷保护剂来说不公平!首先陶瓷保护剂它不是机油,用测试机油的方法来检测就不对。保护剂本身的作用是形成一层陶瓷保护层,从而起到抗磨作用。在保护层还没形成前测试的高低温抗磨数据提升没有产品描述的高我个人认为也属于正常。所以陶瓷保护剂应该检测它是不是能够真正给发动机覆盖上并形成一层稳定的保护膜,这层保护膜的稳定性、部件之间摩擦系数的改变和抗磨能力是多少,这才能真实反映出该陶瓷保护剂到底是不是真的有用和好不好用。
完***了,我一般都是半个月才开一次车,两三天跑个600公里,这锅里面18年金壳加这个力魔,本来还准备跑到10000做个测试呢,看来5000换了算
我个人的看法,陶瓷保护剂最终是附着在发动机上,单单测机油没什么意义,真正应该研究的是黏附再发动机上的那一层对发动机起什么作用。
