楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,不过如果轮胎鼓包或侧面刮伤,磨损严重也建议更换轮胎。
正常驾驶的情况下,轮胎寿命一般是3-5年,4-6万公里。当然,轮胎的使用寿命与驾驶习惯、行驶路况、停车环境等因素有很大的关系,汽车轮胎的寿命可能会有所出入,不建议简单地从行驶里程及使用年限进行判断。
一般有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎。这个要根据每个人的使用情况,基本56年差不多了,磨损到排水槽限位就要更换。轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。品牌方面,我推荐还是原厂的最好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌。轮胎更换是可以一次只换两个,如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,一般有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
