秦王梦雨 2018/12/04 20:33:47 发表在 190楼
我的换了LED灯以后的近光效果和切线!近光效果切线效果:谢谢楼主,效果比较满意。远光灯不准备改了!
wuyi1688 2018/12/10 16:33:24 发表在 236楼
左右
幸运草252628 2018/12/08 18:24:21 发表在 220楼
我改了近光的阿拉神灯LED近光灯,没有这么好的切线!但是很亮打出去是两个类似于三角的切割线,是不是位置没有调整好麻烦楼主给点意见,谢谢
红石头2011 2018/12/09 09:22:39 发表在 223楼
老铁 谢谢给个链接
幸运草252628 2018/12/09 18:38:17 发表在 225楼
楼主你买的第四款远光灯就是你现在用的那款吗?我看着效果挺好能否给个链接
wuyi1688 2018/12/08 22:20:01 发表在 221楼
双面发光的灯,一般就灯珠左右或上下两个方向调整。其实切线的形状和灯关系不大,说灯自带切线都忽悠的,想想原来的卤素灯哪来的切线,切线都是靠灯碗反射出去形成的,所以你也不要太在意你的切线,只要不影响会车就可以了,你也不太可能把三角变成直线的当然不同的灯它设计的发光点不同,表现也会有所不同的
幸运草252628 2018/12/08 23:40:11 发表在 222楼
好的谢谢了
楼主:灯珠是左右的吗、还是上下
安逸20119 2018/12/10 15:51:33 发表在 233楼
给个链接,远光、近光,有安装图片发个,谢谢
安逸20119 2018/12/10 16:31:57 发表在 234楼
wuyi1688 2018/12/10 16:32:37 发表在 235楼
记得近光H7,远光9005
wuyi1688 2018/12/10 08:45:17 发表在 228楼
是的,现在用的就是第四款远光
秦王梦雨 2018/12/05 13:54:43 发表在 204楼
灯珠左右!
379584062 2018/12/10 09:27:26 发表在 230楼
这灯泡是不是要完全拧进去?我就是插进灯泡,简单调了下灯珠位置,是这么调吗
秦王梦雨 2018/12/10 13:54:17 发表在 231楼
一定要拧得卡在两个座上,很难拧,一不小心一.把底座或灯本身的和底座连接固定的铝圈掉到灯腔里就麻烦了,我的这个连接底座的铝圈掉进了灯腔,没有办法,只好找朋友用铝棒车了一个!·
