中山南少 2012-10-18 10:58:36 发表在 主楼
小四开远光灯的时候灯光不给力,虽然说我们平时走市区都不开远光的,但是有时走乡间小道的时候近光照得距离不够远导致开车也不爽,这时只能打开远光,但是远光开的时候近光灯不亮,导致近处不够亮,给行车带来很多不便和安全隐患,虽然说开启前雾灯能带来好一点的辅助,但综合最近走夜路的经验这样也不是很给力,本来想改个Q5双光透镜的氙气大灯,但看到贴说要拆大灯总成和密封胶,生怕改完后大灯密封不好导致进水的问题,另外还怕保修的问题,因为改氙气灯后后加的安定器有可能会和行车电脑产生冲突导致报错,因为现在的安定器质量参差不齐所以一直不敢动手,因为改了后到时出线路的问题4S第一时间就会说因为你改氙气灯改动了线路,所以暂时...
会车时 闪灯有无影响???
二极管型号:1N4007 带银圈的一侧向上
在没有找到合适的大灯改装之前,就用这个方法把M4的灯光改一改。
快乐的龙龙 2012-11-5 20:04:22 发表在 64楼
谢谢你。我花了7块钱。买了20枚二极管:1N4007。5分钱一枚。邮寄费6块。已经搞定了。只是有个缺陷就是我们有时在白天用远光灯闪别人的时候。近光灯也同时亮起来。也就是说不管你有没有开近光灯。只要你开完光灯。近光灯必亮。我装的是氙气大灯。近灯。远灯没给。氙气大灯在开起时电流非常大。在加上这远光灯和近光灯同时亮起。可能会造成电流过大。但有保险丝也不怕。希望不出问题。
