a515245414 2019/05/24 14:45:08 发表在 14楼
八代凯美瑞开始。高速120巡航也可以纯电了吧。
fuzuohong2018 2019/06/19 09:24:09 发表在 23楼
对的,我就是这个意思。比如电机需要输出100KW,为了保护电池,发动机断开直连,拉6000转满负荷发电80KW,电池只要输出20KW就满足需求了。那如果电池足够强劲,我发动机根本不用断开,直接电池输出60KW搞定。(假设此时发动机输出40KW在轮上)
VOLVO_THD102KF_DH10 2019/09/11 13:56:27 发表在 37楼
刹车脚感一直是我不满意丰田混能的地方,反而本田混能刹车脚感好太多了…
fuzuohong2018 2019/06/18 13:09:02 发表在 19楼
从结构图上看发动机和电动机完全可以同时发力,假设电量充足,肯定比单独用电机加速要快。MG1不工作,MG2和ICE同时驱动,瞬间爆炸,可以做出一种涡轮完全介入的那种爽快感。我觉得这种设计的思路估计还是出于保护电池,不让电池超过放电极限。
ultramz 2019/06/18 17:20:06 发表在 21楼
你没理解我的意思,我的意思是说,immd的直驱,实际上相当于是一个超比档(类似于普通变速箱的最高档),这个档位的齿比是固定的,不可变的,也就是在某个速度下的转速是固定的,例如100km/h的时候,对应发动机转速是2000rpm。这时候如果你需要大脚油门输出大功率加速,发动机的最大功率输出转速在6000rpm,那如果这个直驱不解锁的话,6000rpm对应的车速要去到多少?200?你觉得等车速攀升到200才输出最大功率对加速来说还有意义吗?说到这里你也应该理解了吧,普通车要大脚油门加速,都必须得降档,飚到最高功率转速,车速才能快速提升,immd就这么一个档,所以也就只能断开发动机飚转速带动发动机加...
fuzuohong2018 2019/06/19 15:07:56 发表在 25楼
不考虑发电的。举个例子,2000rpm下LFA11发动机直连,如果按控制线输出大概在22KW左右,假设在这个车速下,MG2能达到的功率是60KW,那综合就有22 60=82KW作用在轮上。关键就是电池能否Hold住60KW的单独持续输出。如果发动机脱开,电机在当前车速下最多也就60KW。(遵循输出曲线)
fuzuohong2018 2019/06/19 17:18:14 发表在 27楼
所以电池是瓶颈。
fuzuohong2018 2019/06/19 09:20:00 发表在 22楼
我当然理解你的意思,但我的意思是在不考虑电池因素下:假设80KM/H,直连转速2000不到,发动机弱鸡输出,这时候猛踩油门,发动机不断开,还是保持2000转的标定输出功率,同时MG2在当前转速对应工况下满负荷输出,轮上功率是ICE+MG2。如果按你的意思,发动机断开连接,不管你拉到什么转速,轮上只有MG2在输出,明显低于ICE+MG2.所以瓶颈在电池。
2016答案 2019/06/20 10:10:11 发表在 29楼
按照本田的一贯作风,在不增加能量密度的情况下,还是可以把电池做到更大的。一是把电池移到前排座椅下方,这个空间足够放两倍的电池。二是保持后排座椅不动的情况下,把后轿向后移动10厘米,相当于把座椅下方的空间又加长了10厘米,多出来的空间也可以放电池。我个人意见是轿车用第二种方案更合适。现在IMMD的电池充放电功率大约是50KW,比丰田的24KW大一倍,所以本田能在热效率比丰田低的情况下,油耗不比丰田高,在发动机功率比丰田小的情况下,加速不比丰田差。但如果本田能进一步加大电池,就可以用更小排量的发动机,比如说CLARITY用到1.5的发动机。
