f9517539874563210 2017/04/20 11:18:04 发表在 205楼
看看是不是哪里没装好,短弹簧是很容易压下去的,这样不做准,因为短弹簧本来就比原装的短,我这个位置也是很容易压下去的
这玩意很关键啊,不敢随便更换!主要是自己不懂哈,怕换了后有什么麻烦!
不过从视觉上来看,车身降低了,确实更好看了!
f9517539874563210 2017/04/20 11:22:49 发表在 206楼
你第一次装的时候有没有响?如果没有,肯定是安装问题,因为原本都是有一点点行程的,只是很少,至于你说避震行程用尽顶到不太可能,拆开弹簧按一下避震就知道,避震走到头是比缓冲胶的最顶端还要多很多行程
DirNowitzki 2017/04/21 13:01:30 发表在 216楼
如果就换弹簧的话也能用吗?
f9517539874563210 2017/04/21 13:11:50 发表在 217楼
你指什么能不能用?
