【DIY】E46 325天窗内遮阳板导轨卡扣更换
1 50 发布于 2012-08-07 22:05:18 只看楼主 热门标准
天窗由于长年暴露在外,受阳光照射,部分橡胶或者塑料件肯定会老化损坏~我的天窗遮阳板就中招了:有一天往后拉的时候角度不对,往上稍微用力过大,咔,左面的滑轨卡扣断了。。。然后遮阳板就开始左右松动了。。。关键是右面的卡扣又从滑轨里掉出来了,随着车辆的震动,会有哒哒哒的噪音~很烦躁。。。
经过网上资料查阅以及跑去4S店咨询配件号码,终于找到了我需要更换的部件,这张图当中是右面的完好新卡扣,左右各是损坏的卡扣。。。
先通过把天窗网上翘起,可以看到左右各有3个内六角螺丝,松开即可拿开天窗玻璃(螺丝孔位置)
这张图可以看到卡扣已经跳出滑轨,因为滑块已经脱出损坏
换上左右各一新的滑块
【重要】一切归位装回天窗玻璃的时候,记得一定先别全部拧紧螺丝,因为需要调整玻璃的位置,高低前后都要调整,否则会造成打开天窗困难或者有噪音,造成部件磨损过渡造成损坏~~~
听说认证要这样
调处测试模式真欢乐~~~
刚某宝上淘了个M3的方向盘换上~手感很嗲!!!!!厚实很多!
/3页
