放一些气就行了,建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
汽车胎压常见是在 230kpa-260kpa 之间,胎压如果过低容易导致轮胎磨损,胎压过高容易 发生爆胎的安全隐患。
放放气呀,正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
你可以放点气的,车子轮胎的胎压一般以2.4左右为标准的,浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
由于气压过高,使胎面中部凸起,造成胎面中央过度磨损。反之,,使胎面中部脱离地面,造成两侧胎肩过度磨损。 建议:至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内
降低胎压啊, 轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
高了就放一点,汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
如果是觉得原车的冷胎状态胎压偏高,可以考虑直接放气 一些,放到标准胎压值就行了啊
