这个我当然知道了,是在轴头台面上和轴承之间加垫圈,但加了垫圈,刹车片又放不进去啦,还有以后刹车片磨损后变薄了就没有余地浮动了,哈哈。这些测量数据我都有。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-293-4261136-1.html
塞纳新刹车片总厚度:11mm
今天把刹车盘的安装环,和加轮毂延长套做好了。
刹车盘安装环,后刹车盘的内径比毂头安装定位环大(原来这个位置是直接装轮毂的),之间有间隙,不易做到同心,故需要各做一个安装环。
刚做好的钢环!
采用过盈配合和毂头固定
这回就没有间隙了,而且中心定位准确。
原来的中心部分是用来安装轮毂的,高度11mm,现在除去了刹车盘的厚度6.5mm,只剩4.5mm了,装轮胎特不方便(要一个人扶着才好上轮胎螺丝),需要做一个延长套。
也是采用过盈配合嵌套入毂头上
比较一下
装上刹车盘的情况,突出台面总高度13mm。
两个东西,你觉得哪个最不好做?两者都要过盈配合安装才行。
再看看我的:这个东西也不好做
装不上了,用上好的泡沫做一个塞子塞上就行了,这个我给你做吧。
后来我又想起来,如果你要用307的轮毂,需要加一个7mm的垫子,那这个轮毂延长套就不够用了,还得重新做。
原帖由 jsqyue 于 2010-05-20 11:51 发表在 259 楼
额,太高深,看了两遍还是没看明白,应该是因为我对刹车系统近乎零认识的原因吧。但还是想问问老师:1.我前刹车换成266,同时总泵也换成23的,大力鼓还需要换吗?如果需要换,是不是22总泵就可以不用换了?2.后碟刹应该是用247前刹通过改装后安装到后刹车的吧,那整个改装的过…
你问的这些问题,我在主帖里都说得很清楚,建议花点时间去看看。关于这些问题,我发了好几个帖,对整个过程、步骤,里面说的很清楚,很清楚啊,这不是几句话就说得清楚的!
