wu老师 能否帮我参考下。。。。。
我是8V 无ABS车 前247 已经升级266 后小鼓 计划改碟刹。。。
参考你的作业2 我准备装16V 23总磅
目前我手头材料 还有一套完整 16V 后桥 如果请求您加工 是用大鼓 还是8V小鼓方便
我还需要准备些什么东西。。。。
原帖由 武汉火美人 于 2010-05-13 21:20 发表在 216 楼
wu老师 能否帮我参考下。。。。。我是8V 无ABS车 前247 已经升级266 后小鼓 计划改碟刹。。。参考你的作业2 我准备装16V 23总磅 目前我手头材料 还有一套完整 16V 后桥 如果请求您加工 是用大鼓 还是8V小鼓方便我还需要准备些什么东西。。。。
首先,我还不能答应为你加工,因为我的时间没保障。但是我可以给你提供技术支持,给你做方案。
关于大鼓、小鼓哪个好加工的问题,如果不考虑ABS问题,那大鼓、小鼓都可以,如果要ABS,那只能用大鼓加工,同时还要看用什么样的刹车盘?塞纳的、毕加索的还是富康的前碟?还有那个卡钳支架,相互都有影响的,所以先要把方案确定下来。
你那个后鼓刹的分泵很不错,鬼子货啊!可惜拿来没有什么用处了。
15吋的立中轮毂
15吋的307轮毂
哪个配富康两厢白色好看些
这是我以前的圈,上在一起刹车分泵就与圈的内圆擦在一起了
! wutung老师,我的后分泵,刹车碟到货了
就等wutung老师你加工的毂头和卡钳支架了
刹车片你也买了?我说过这个可以用富康前刹车片(用过的)来改制的。
这几天有空都在做卡钳支架,你也不要太急,慢工出细货。
明天拍几张加工中的照片发上来,你来看看,了解过程也好。
塞纳分泵的结构和制造工艺那是相当的好,不知你的看法如何?那个活塞,右旋一圈进去1mm;左旋一圈出来3mm,往里推是推不动的。那个活塞有方向的,若要旋转要记住原来的相对位置。
原帖由 wutung 于 2010-05-12 18:43 发表在 213 楼
刹车片你也买了?我说过这个可以用富康前刹车片(用过的)来改制的。 这几天有空都在做卡钳支架,你也不要太急,慢工出细货。 明天拍几张加工中的照片发上来,你来看看,了解过程也好。 塞纳分泵的结构和制造工艺那是相当的好,不知你的看法如何?那个活塞,右旋一圈进去1mm;…
原帖由 冬日飘雪 于 2010-05-12 21:00 发表在 214 楼
刹车片没有买,等分泵回来了后比好止动钉位置,用的前轮换下的片再加装定位钉。塞纳分泵确实制造工艺很精良,380元1只,值得,活塞我还没有去旋转它,手刹杆只能往一个方向运动。分泵长螺栓本想用原来前轮换下的原装螺栓12.9级的,但套上分泵一看,长了15-20mm,,我认为可以把前…
我对比过塞纳的、世嘉的、马三还有福美来的后分泵以及手刹线的设计,当属塞纳最好了,手刹线的设计很科学,最有特点的还是那个“旋转式活塞”精度很高,右旋一圈进去1mm;左旋一圈出来3mm,往里推推不动,从里面液压可以出来。
在装配时若间隙合适,那个活塞最好不要去旋转,缺口有方向的,要旋就是整数圈。
刹车片暂时不要加工,因为富康前刹车片在原分泵上只能有一种安装方式,但是在塞纳的分泵上可以有两只安装方式,两种方式的刹车性能不一样,留心一下,弄不好出废品。还有装止动销的孔不能打得太深,刚刚打穿底板过一点就行,对丝锥要经过处理,因为塞纳的后刹车片的厚度本开就比较薄,明天上张改制后的图。
富康前分泵那四根螺栓质量很好,但太长了,垫圈要垫得比较厚,原来的丝牙不能锯掉(你没有看见紧固方式),建议这四个“垫圈”用钢管加工成“套管”用铣床加工,固定时用螺丝止动胶,不用弹簧垫圈!!!
