继续下文。。。
jumblotar 2016/02/28 00:06:14 发表在 7楼
看图有感:1.图中电路板全部用的钽电容,相信至少硬件的耐用性和稳定性应该不用担心。后续观致如果要减配,这些电容肯定会被换成普通电容。2.观致这个主机应该是基于wince系统的,图片主机上空余的USB接口,可以试着插上键盘,按键盘的Win键,应该可以出来开始菜单。3.如果能出来开始菜单,剩下的拷贝复制粘贴文件,替换原厂导航之类的不在话下。观致的主机可以联网,因此如果装上真正的高德地图 ,实现在线实时导航不是梦。
坐车舒服过开车 2016/02/28 01:16:36 发表在 10楼
我一直不理解观致的主机是如何实现联网的?系统老提示已连上3G,指的是3G移动网络?如是,连上去不要钱的啊?
水天堂1 2016/02/29 10:50:31 发表在 27楼
看SD卡是16G,但你在电脑上看属性显示的是总容量是8.5G,显然SD卡上做了手脚。建议楼主买一块16G的SD卡(最好是同牌子同型号的)用ghost或其他软件全盘克隆这张SD卡,做个备份。在导航主机上插上这张SD卡,看看原有功能是不是都能用,然后就可以折腾这个SD卡了。估计SD卡上不能显示的容量上除了有地图外,还有加密的其他内容。但愿楼主折腾成功,造福我等车友。
坐车舒服过开车 2016/03/22 13:13:11 发表在 68楼
看了65楼的回复,刚才想了想, 可能观致和移动通信商有合作,出厂时就预交了15处的通信费,15年算下来也没多少钱,现在一般30元应以买到500M流量,一年360元,10年3600元,15年5400元,观致直接把这个钱算进车价里就行了。所以观3卖得贼贵。其实,现在阶段,车联网并不是必须的东西,用户没有太大的兴趣掏钱尝试车联网,就我使用而言,我觉得很多数据都要用手机APP查看相当麻烦,不如直接显示在车上。观致做好车的本份才是王道。
一条龙1956 2016/02/29 11:02:38 发表在 29楼
卡上只有地图没有地图程序,程序应该藏在卡上,不然16G怎么变成了8个多G,我先买个SD卡延长线把卡接出来,方便下一步研究。
一条龙1956 2016/03/24 18:28:06 发表在 104楼
我已经用延长线接了一个SD卡插座出来,方便研究。如果放一张其它的SD卡或者干脆不放卡,系统启动时间明显延长,好像在努力寻找什么,隔一会导航按键变灰,进不了导航了。除了导航失效,其它功能都正常,没有显示任何错误代码。
一条龙1956 2016/02/27 22:31:54 发表在 主楼
由于不熟悉导航的装配工艺,拆卸还是花了不少时间,卸下插头也摸索了几次才顺利拆下,每种插头的锁定结构都不一样。拆卸导航的目的是想看看内部的SD卡或TF卡里到底装了什么东西。图比较多、比较乱,不想编辑了,有兴趣的凑合着看吧。最终发现电路板上有一个SD卡插座(大卡),16G的卡,插上电脑看了一下,里面有30个文件夹,编号从01-30;每个子目录下有20个文件,文件名编号为001-020,文件后缀均为neu。 一共有四块电路板,做工还是挺精致的。 导航拆卸步骤如下:1、拆卸工具是一把起子,不是普通的一字或十字起...
浙江dada熊 2017/03/29 08:46:23 发表在 234楼
观致的主机是限定渠道的联网…比如网易云音乐的十块钱无限流量听歌…走专属通道的 没办法当成无限流量来用的 除非你和观致的服务器串通…让他们的服务器做个代理服务器…转出去…不过我觉得这样会被联通罚死…
