nancyybb 2018/11/16 14:49:06 发表在 48楼
不差钱就 惠威D630吧(一套大约3000) 我也在看这款,不差钱就前后门,只换前门也可以。
niwomeima 2019/03/04 16:18:32 发表在 181楼
我在淘宝上看都是5000,请问哪里可以买到便宜的?
nancyybb 2018/11/28 21:46:41 发表在 114楼
原厂四路??一定要分频器,分频器就是音箱的大脑,最关键的核心!如果你是12路,很遗憾,除了有中置喇叭外,就没法好好改装因为是电子分频,约束了d系列喇叭吧性能。
nancyybb 2019/03/04 16:31:17 发表在 184楼
好像是4,但是你后挡风玻璃上是不是也有两个喇叭?那就应该是6路了~~只是没有电子分频,你可以直接换套装喇叭!19款就没有这么幸运了~~但是19款的原厂效果应该会好一点,低音分离度会好很多
niwomeima 2019/03/04 16:27:57 发表在 183楼
请问楼主,17年10月买的智雅,是多少路的功放?
nancyybb 2019/03/04 19:00:49 发表在 189楼
60w不是这样的,就像跑到100km/h的速度,任何车都跑得到,但是好车只需要6秒,差的车需要十几秒。同样是60w,控制力的需求是不能用功率来计算的。
niwomeima 2019/03/04 16:40:24 发表在 185楼
谢谢楼主,我后挡风玻璃是有两个喇叭,那我就直接前门换一套D630好了,需要接D630的分频器吧?我说的那套劲浪也就2000多块钱。
nancyybb 2019/03/04 18:24:36 发表在 186楼
d630需要单独配功放,低音才能出来,车友有装了的说原厂功放推不动
niwomeima 2019/03/04 18:39:50 发表在 187楼
额定功率60W的都推不动,看来原厂功放的推力一般般。
akf3q7tns 2019/02/03 14:01:41 发表在 147楼
19款的是6路输出的,前4后2,前左右门是高低两路主动分频,后左右门各一路全频
dm0707 2019/04/27 02:32:33 发表在 198楼
大神,我19款智逸后排没高音,后风挡下只有喇叭罩,没有喇叭和线。看了你的贴,那功放应该富裕出了后环绕的端口?现在想换前门低音,补齐后门高音,给个指导吧
wangqianyi 2018/11/29 21:22:14 发表在 117楼
630已经在路上了。效果好的话准备后门上620。因为我看xc90前门是3个喇叭,后门是两个喇叭
YoYo小布 2019/04/13 11:40:24 发表在 194楼
大神你好,原厂功放,19款XC60可以前门D630,后门D620吗?
aqx64swhm 2019/04/13 15:18:34 发表在 195楼
后门D620肯定没问题,前门D630我也在找人探讨,我和你的想法一样想无损更换
nancyybb 2019/03/04 16:22:48 发表在 182楼
有朋友比3000更低的买到了。零售价格是比较贵。由于南北渠道商的限制,闲鱼有渠道商户跨区域在低价销售,你可以看看。
nancyybb 2018/11/15 09:51:45 发表在 地板
分析预测,宝华功放内部!!基本结构相同(厂家一般都是一个设计覆盖所有车型,单独设计成本很高),宝华的升级应该从目前的两颗芯片(8声道),升级为了三颗芯片(12声道),DSP音频处理芯片是相同的,因为硬件应该是ARM处理器,主要靠软件实现处理。宝华1400W还是1200W功率,主要是看厂家给多少电压,电压应该也是数控调整的,这里不担心功率不够的问题。如果你不想加中置,没必要换宝华!但是我也觉得没必要加中置,更没必要换宝华了!
nancyybb 2019/04/28 10:34:50 发表在 199楼
盆友~~~后门没有高音 其实音质会好一些,这样只使用前门表现细节,细节很丰富。如果后门有高音了,四门喇叭有些区域无法协同工作,原有的精致细节就会被重叠,反而失去最开始那种纯净。你可以把前门的高音换好一点,都不需要单独去加后门的,如果加了,有声音了,但是你会觉得“乱”,声场定位 就是一种大立体声的感觉,没得细节可言了
