a124606135 2015-12-31 16:12:40 发表在 2642楼
不需要维修,估计是离合器三件套响
你这个情况,我分析是变速箱某个档位轴承在响!
有经验的修理工较容易判断;
你是手挡车,踩下离合器,动力和变速箱分离,变速箱停止运转,所以声音消失;
抬起离合器,动力和变速箱结合,变速箱运转,异响出现;
离合器分离轴承,压盘、摩擦片,发生异响的几率非常小!
而且这三个零件无论踩下,抬起都是结合的,
所以我分析离合器问题排除,或者是最后的可能!
如果档位的轴承异响,还能使用的里程时间不好确定,最好及早检查排除,
可能要分解变速箱,不要担心,我这里路边店分解变速箱,手工费约300元;
更换轴承即可。
问题解决,请分享!
a124606135 2015-12-31 16:00:17 发表在 2621楼
前轮60%的制动力
1、驱动轮磨损快!
2、前轮承重大于后轮!
3、你注意观察刹车总泵管路,先到哪个轮,再到哪个轮?
a124606135 2015-12-31 16:00:24 发表在 2622楼
不大
a124606135 2015-12-31 16:01:25 发表在 2624楼
刹车片有没问题
刹车蹄片和刹车盘(鼓)绝对不能有润滑液(油)
如果刹车片和盘之间无灰尘或者石头,
那就是刹车片的问题。
是不是刹车片问题,观察不出来。只有换一副才知道,
就算换了,不是,以前的也可以用,自己就可以动手换刹车片;
再检查 刹车盘内侧护铁有没有石子!
问题排除,请来这里分享!
a124606135 2015-12-31 15:49:49 发表在 2609楼
不是燃油泵问题,是的话会熄火的
第一个问题,和油泵没得关系!
第二个问题:先电脑检测。电路故障可能性大。
你先换套火花塞试试,
我估计有可能是缸线(高压线)
你找别人的同样车型换过来试试,,再不行就清洗喷油嘴(可能性小)
传感器的可能性也是有的;
这种故障只有排除法!
你的车跑了几年?多少公里?
看你描述。出现次数非常少,偶发故障非常难检查出问题,
偶发故障,换上述零件未必能查出问题!
建议你继续行车,故障明显再查。
有的情况下,故障消失也有可能;
希望你继续来分享车况!
rejoicejie1210 2015-12-24 17:55:32 发表在 2583楼
08年凯越自动档,开高速的时候,水温一直上不去,就只有一格,开了100多公里也是一样!如果停下来熄火再点火,温度就会正常(中间位置)!!如果不在高速上,开的慢的话温度也正常,但是开暖风的时候温度就一直掉,掉到一格的时候它就不掉了!是感应塞的问题,还是节温器的问题!
a124606135 2015-12-31 15:36:52 发表在 2597楼
估计是你机脚不行了
kitty573906 2015-11-20 22:11:47 发表在 2464楼
麻烦问下11款凯越6万5千公里 冷车启动1080转怠速不抖,水温正常后85度左右转速700左右怠速抖动严重车身座椅跟着抖 自己清洗过节气门怠速马达换的NGK铱金火花塞问题依旧
你这个疑难杂症啊!
热车后,手放在发动机上感觉发动机工作状态是否稳定;
检查发动机脚垫,检查方法看我回帖!
我遇到过氧传感器故障导致发动机不稳的!
解决了回帖!
a124606135 2015-11-20 09:36:18 发表在 2449楼
建议还是先磨合下
a124606135 2015-11-20 09:28:32 发表在 2439楼
胎噪就是大,暖风响是鼓风机响的
tony52807811 2015-11-18 22:03:27 发表在 2381楼
你好,我的13款凯越还不到一万公里,最近发现老是往左跑偏,方向盘是正的。去4s店搞过一次,比以前要好一点,可还是有些跑偏,请问我该怎么办啊?
a124606135 2015-11-13 17:00:05 发表在 2296楼
壳牌好点
每个品牌的机油各有特点,壳牌注重清洁,有的品牌抗氧化能力优异;有想法多看看机油技术参数;
看你注重哪方面!
通用4S专供机油是壳牌代工。
