a124606135 2016/08/28 22:36:47 发表在 3252楼
你说这3000转以前才会有嗡嗡声,正常机器也会有,建议观察出现的频率与转速,看看是不是越来越多
a124606135 2016/08/24 22:47:07 发表在 3193楼
原厂的也有,防止熄火后油道机油回流
a124606135 2016/08/28 22:38:15 发表在 3253楼
压缩机工作发动机负荷增大,怠速电机调节不了就熄火了,怠速电机质量不行吧
a124606135 2016/08/24 22:49:15 发表在 3196楼
提高车速试试
a124606135 2016/08/28 22:27:10 发表在 3242楼
正常的,那是刹车片粉末,材质不同,所以后轮没有
a124606135 2016/07/24 12:06:16 发表在 3036楼
没有见过方向机坏的,是每次起步时有吗
