很少2500转,超车或急于起步时有可能。
一般自然行车时1500、1600转就换了,也没有刻意这样,但是下意识地就换上去了。
关于积碳的问题,我是这样看的:
一,积碳是燃烧不完全造成的,而不是因为转速低。不合理的大脚油门同样有可能造成燃烧不完全,比如你一脚地板油下去,油刚喷出来,又紧跟一脚刹车,这样喷出的汽油就很难正常工作发挥其应有的作用。
二,转速高时,节气门开度大,进气量大,对进气道的积碳是有一定冲刷作用,但这只能说有助于减少一些已经产生的积碳,并不是从根本上减少积碳的产生。而且,这需要类似高速公路那样的路况:有一定时间保证的高转速。仅靠换档时那一两脚大油门,我觉得很难发挥什么作用。
所以,低转速换档,甚至低转速行车(不低于1500转),我不觉得有什么问题,但前提是油门一定要控制精确,因为低转速时,油门给小会拖档,给大了也不合适,给油的力度、速度都需要与发动机匹配,这个就只能靠平常积累的车感来感觉了。
如果你是新手,可以先按2500转换档开,因为你换档时可能转速掉的比较多,2500转换能保证换完档后转速仍在合理范围。
我能1500转换档的一个原因就在于换完跟油比较熟练一些,基本上不掉转速,如果是2000转以上换档,可能会掉个200左右。
所以,你开车的过程中要慢慢体会发动机的状态,它什么时候给力,什么时候吃力,时间长了,根本不用想,到那个时机档位就上去了。
上週也才裝了同樣公司的產品,只不過我的是有個顯示器的那種
比较实用,收藏了
准确度,怎么说呢,因为没有经常用气压计测量,所以没有参照物,不好比。
不过当时安装时,是要求师傅给打到指定胎压的,上车后测试发现和指定胎压基本一致。
实际使用中,发现胎压受温度的影响还是挺大的,胎温从0度上升到30度的话,胎压能上升0.5左右。
后来我给两个后轮放过气,放气过程中发现数据还是同步下降的,说明反应正常。
显示方式?不是有照片吗?就是显示在那个大后视镜的左部,除了数字的部位,其它就和普通蓝镜一样,挺有意思的。
价格已站短。
因需要验证,发在验证内容里了。
你也可以搜一下,这是台湾ORO的产品
问个问题:既然四个胎压监测分左前、左后、右前、右后,那么在以后轮胎换位时,是不是还要重新扒胎重新安装监测传感器?
不需要的,设计者已经考虑了这个问题。
其实,它分了左前左后等,并不是只能安在这个位置,而是为第一次安装提供的方便,也就是说直接照这个装,装好就能用,不用再进行信号定位的工作。对于轮胎换位,它内置了五种还是七种(说明书上有,我记不太清了)模式,如果是按照规定模式换位的,比如前后调换、交叉调换等,只要按几下显示器面板上的按钮就能设置好了,如果跟列出的模式都不一样,或者弄混了,还可以通过给某一轮胎进行快速充放气来让显示器识别出这个轮胎是哪个位置的,绝对不需要重新扒胎。
只有当传感器没电,或者出现故障时,才需要扒胎。
这个可以有
不错的帖子,很给力
看帖帮顶啊!
学习了,后视镜竟然还有这样的玩法
