清除历史记录
星越L论坛
星越L论坛
星越L油耗问题
发视频
问答帖
星越L油耗问题
浙江
2024-11-21 13:03:35
各位,请教一下,星越L24天际版的,最近看到总公里数这里显示平均油耗8.5,但实际开车时候下面有个公里数可以跑的显示嘛。就这一两周时间,油耗突然变多。平时是高架和地面结合,地面路况不是特别好,红绿灯较多。每天基本要用掉30-40公里这样的油耗,估计是10个到11个吧,有点厉害了,不知道是不是总公里数里面的平均油耗上去了,然后路况和红绿灯过多有关系?
山东
2024-11-21 13:05:24
车辆油耗高,相关的原因如下。
第一,由于是新车,所以说油耗高首先考虑是和市区比较拥堵的道路交通状态有直接关系。频繁等红绿灯就容易导致油耗增加。
第二,新车在磨合期间,最好是加一些高标号的汽油进行磨合。冬天最好原地热车3到5分钟再行驶。
贵州
2024-11-21 13:07:42
油耗高这边主要需要检查以下几点。第一,氧传感器损坏,氧传感器损坏会增加喷油嘴的喷油量。需要检查一下氧传感器的数据是否正常,以及燃油压力和喷油嘴。
第二、检查一下火花塞的间隙是否正常,火花塞一般在8万km需要进行更换一次。第三、需要定期清洗节气门以及气门积碳
安徽
2024-11-21 13:10:56
开燃油车就不要太计较油耗某段时间升高的问题,地面路况不但红绿灯多,上下班高峰堵车也厉害,还有长时间短途驾车油耗也会上升的。
内蒙古
2024-11-21 14:15:34
作为瑞虎9车主,说点个人看法:
如果你是用星越L跟瑞虎9比较,那我会选择瑞虎9。
如果你是用星越L跟瑞虎8L比较,我会选星越L。
因为在我看来,瑞虎9比星越L大一级,星越L跟瑞虎8L和瑞虎8PRO比较更为合适。
河南
2024-11-21 14:20:16
这个车子车型比较大,相比轿车对比还是挺费油的
四川
2024-11-21 21:09:50
你最近的油耗高,行车电脑对你的剩余里程根据最近的油耗重新计算了,续航公里数肯定会掉得厉害嘛,那个剩余里程是按照你最新的行程平均油耗来计算的,
赛那SIENNA自驾分享
回顾我与小迪的500天
复刻变形金刚动作
理想L6提车作业分享
去商场给老婆选礼物
小米SU7 Ultra提车了
03:12
徒步醴陵市明月峰
08:04
和爸妈在家改造小院
05:12
带着房车来到虎跳峡
03:17
探店试驾捷途自由者
