王工你好!
论坛里好像没有详细的中控拆解帖,如果有的话应该会关注。或您有发现请站内短给我网址,谢谢!
原帖由 一匹北方的狼 于 2011-06-21 13:41 发表在 3 楼
16、用同样的方法设置经由地、回避地和目的地。然后点下图中手指所指的【确定】图标17、确定后进入操作选择界面,正常导航即可点击开始导航,我是原地拍的,只能使用模拟导航。18、模拟开始,前方是北二环立交桥,需靠右行驶。19、屏幕中左侧显示路况模拟图,右侧显示路线地图。20、可以点屏幕中手指所指的图标,切换3中地图模式。21.、模拟导航在显示全屏地图时,可以通过调整下排的【+】、【-】图标改变模拟车速。22、最大可以调至16倍。23、模拟导航进入辅道,最终到达目的地。24、关闭模拟导航时,需在全屏地图的界面下,点下图中的【□】关闭图标…
坏了,我昨天在做油箱护板时,发现我的车没有王工所说的那个分动器护板。今天去取车时,好好看看,并且交加装油箱护板作业。
一口气看完了,顶了王工,辛苦!!!
大S的突出特点是省油、安全,介绍完底盘后,介绍大S的与众不同的车身,最好!!!
原帖由 一匹北方的狼 于 2011-06-22 16:47 发表在 45 楼
四、大S底盘系统。这些照片是在车底下拍的,我的卡片机像素有限,大家将就看。1、照片中是两驱自动档的车,在车底下前部能清楚的看到转向阻尼器的全貌。2、从这张照片上能清楚的看到大S前轮使用通风式制动盘。3、看看扭杆弹簧和在底盘上是怎么固定的。有这种轮胎的车友注意了,整体换车轮时只能同侧前后轮对换,不能左右对换。4、四驱手动档的前桥总成和前传动轴。5、四驱车前驱动半轴。6、分时四驱车主要部件-分动器总成。下面的板板,越野时有效的防护分动器。7、大S排气管上有两个三元催化器。8、这是后氧传感器。9、传动轴从油箱和消音器的中间穿过…
敬业的好筒子。赞赞赞!
原帖由 一匹北方的狼 于 2011-06-21 13:38 发表在 1 楼
二、蓝牙系统的使用1、在主菜单界面下,点按蓝牙图标,见下面照片中手指所指。2、进入蓝牙界面,此时DVD蓝牙处于未连接状态。3、开启所要连接蓝牙手机的蓝牙功能。4、手机的蓝牙模式开启后搜索要连接的蓝牙设备。5、此时手机蓝牙能搜索到一个CE65的设备,这个就是大S车DVD机的。6、手机蓝牙连接这个CE65设备。7、直到建立匹配。8、建立后手机蓝牙上需输入密码,大S车DVD机的蓝牙连接密码是0000,输完后在手机上点确认。9、此时DVD上显示蓝牙已连接,在右侧显示手机蓝牙的名字。10、在手机蓝牙图标的右侧多了个汽车的图标(我的手机是NOKIA3110C,不知其…
