原帖由 一匹北方的狼 于 2011-06-30 09:24 发表在 74 楼
需复位一下即可,即:天窗完全打开后再继续长按天窗的开键,约10秒左右,天窗会自动动一下后开始关闭,这时松开按键,天窗会完全关闭。我已给你留了联系方式,不会操作的话,可以联系我。
王工您好,我按您说的方法试了,没有起作用,天窗完全打开后继续长按开键,但是不论按多久,天窗也没反应。另外我又注意了一下症状,天窗开的时候是按一次开键往前走一截,再按一次再往前走一截,直到完全打开,中间不需要按关闭键往回走;而关闭时是像我前面描述的那样需要来回反复多次才能关上。
另外还有个问题请教王工,就是车速到110公里每小时左右时,经常出现方向盘中控台部分震动比较强烈的现象,这个是早就发现的情况,有人说可能是共振,还有人说可能是轮胎不平衡,不知是哪个原因?
我也是新手。。我的是后装的DVD。。不给力。。原车的DVD要多少大洋啊?????
老兄你的DVD什么牌子的
王工是俺大S车友的贴心淫啊!!!
送个MM奖励一下王工!!!
王工是好人,双环的领导你能不能提高下服务站的水平和多一些点,你要对住这些支持你的客户
还有这都是很老的贴为什么不公关更新一下要很多钱吗http://www.autohome.com.cn/345?pvareaid=101307
双环S-ceo的导航系统屏幕出现系统不从在是什么原因啊 王师傅
进一步了解了 谢谢
原帖由 一匹北方的狼 于 2011-06-21 13:41 发表在 3 楼
16、用同样的方法设置经由地、回避地和目的地。然后点下图中手指所指的【确定】图标17、确定后进入操作选择界面,正常导航即可点击开始导航,我是原地拍的,只能使用模拟导航。18、模拟开始,前方是北二环立交桥,需靠右行驶。19、屏幕中左侧显示路况模拟图,右侧显示路线地图。20、可以点屏幕中手指所指的图标,切换3中地图模式。21.、模拟导航在显示全屏地图时,可以通过调整下排的【+】、【-】图标改变模拟车速。22、最大可以调至16倍。23、模拟导航进入辅道,最终到达目的地。24、关闭模拟导航时,需在全屏地图的界面下,点下图中的【□】关闭图标…
