asen1120 2013-7-20 20:29:52 发表在 40楼
我也买了一样的温控器,我的是旗云2,接上了,我今天下午找了很久AC开关线,不知道是哪两根,最终找到是灰色的和绿色的两根,这里应该不分正负吧?反正我看继电器上不分正负。接好可以用,但是有个问题我才想到,就是只要温度高于设定值,这个继电器就一直合上,导致空调压缩机继电器也是合上,压缩机一直工作,而原车手动空调的设计是没有开风机的时候AC开关是不会打开的,也就是说压缩机是不会工作的,难道是我的线接错了?还是就是这样没办法了?楼主接的是哪两根线呢?AC开关对应的应该是中间那四根线,一根黑白线,一根灰色的线,还有一根绿色的线,最后一根是黑黄线,两边那四根我量了Ac开关打开和关闭都没有变化,只有灰色线做正极的时...
cn86554 2013-7-20 21:00:47 发表在 41楼
你没接错,我原来接的是并联,你接的肯定也是并联。你把它改成串联就行了。就是把你找到的两根线剪 断一根,把这个东西的两根线和剪 断后形成的两根线接起来就行了。这样,AC开关还起作用。如果并联,就相当于温度高于设定值时,AC开关是闭合的。
你这个车,可能ECU没有这个风机控制线。我们这个车,都是靠风机开关触发压缩机电磁离合器的。所以请你按下面去做,就行了。
现在你接的是下图:当环境温度高于设定温室时,T 总是闭合的,M就一直吸住压缩机工作。
改成下面这样就行了:当环境温度高于设定值时,T 总是闭合的,但还有一个手动的A/C能控制回路。只有当你把A/C开关按下去,压缩机电磁离合器才吸合,你把A/C按掉,压缩机就脱...
真正的大师啊。。。。。
请教下。那么空调还要打开吗?4档的风速开多大?
正常步骤是不是发动车,按下a/c,然后就自动空调啦?那个恒温器用不着开关的对吧?
最后那空调面板怎么拆啊?
望大师有空答复。
大师你好。看了你改自动空调那个觉得太牛逼了,不但有车内温度显示了,自动空调居然也实现了。我一直觉得自动空调是高级车才有的。所以我也想改,但是看了你的帖子不明白几个地方。望拨冗回答。
1、空调面板怎么拆,用那种专门拆面板的塑料撬棒直接插吗,里面是卡子还是螺丝,怕翘坏了
2.副驾驶下面的进风口具体在什么位置?就是放那个啥温控探头的地方
3、数字显示那玩意上的正负一黄一绿是电源线吗,那两根电源线从哪里取电比较好?还有最好是不是用插头连接,需要弄个开关不用的时候断开吗。您有啥好建议吗
4、最关键的是没有看懂你那个K1K2B1B2的图。温控继电器出来几根线?我好像就看到两根黄绿的线?怎么对应K1K2B1B2?
5、看了你画的那个串联开关连接线图。有这个是不是不用再弄个开关啦,就是A/C开关就直接可以控制那个继电器通路了?
上述问题千万有空解答,要不就装不成啦。。。晚上淘宝就去订购了。谢谢啦。。。。
还有什么叫常开、常闭节点,估计您解释下这个问题我就懂了。
现在看了好长时间基本懂了,继电器出来两根线,剪断K1或者K2,继电器两根线分别接剪断的线两头就可以了,是不是这样理解。。。
lz别嫌我麻烦啊。。。。
我就是不理解,干嘛得常开常闭,弄四根线。
按照你画的那个开关图,要么开,要么关,一个开关两根线就可以啦?
这个我没有想通。那个四个常开常闭,就是K1K2B1B2是起到什么作用。
breadlu 2013-8-20 23:17:59 发表在 49楼
cn86554 2013-8-21 01:00:43 发表在 54楼
1、那个面板的拆法我原来在C2版上有个带全图的贴子,从此,不少C2兄弟会拆了,但现在好象让他们删除了。那个东西很好拆。把中控上面两个T15的螺丝拆下,用手扣住钟表那个窝子,往上一使劲提就把钟表那块板拆下了,然后从中控那个大块的板子的下端沿着缝用布或者毛巾包着平口螺丝刀撬起来,这样的话,连收放机就一起拉出来了。把收放机后面的2个插头拔掉,把天线拔掉,那块板连着收放机一起就取下来了。然后再用螺丝刀把空调面板的正面两颗螺丝取下,然后再把里面三个拨动开关取下(比较麻烦,不好描述,有点复杂,你得自己研究透了再动手,是金属球绷住钢丝的)。意思就是每个球拉线套在一个窝里面,你把球下面的一个卡子往下扳开一点,然后往...
大师,这个图里面温控继电器里面的两跟线串联在K1或者K2上,还是B1或者B2上面?
还有您数字显示那取电从哪里取啊?点烟器,还是cd,还是其他地方?
