一直都想买车 2015/05/25 14:20:51 发表在 100楼
是啊就怕市区油耗高啊 咱老百姓家庭用车不就讲究经济实惠吗 你为啥没买自动吗。
834467192 2015-3-10 14:13:31 发表在 12楼
行车记录仪我的这个导航也有,但是不管用,按了什么都不显示,也不知道怎么接线。经典福克斯和经典福克斯的背板接口是一样的,是可以安装的。
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.141.IdWKuT&id=40932851054&ns=1&_u=s26lbpjg7b91&abbucket=1
123400563 2015-6-28 00:18:48 发表在 102楼
可以用的我买的捷渡的.....小钢炮http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.141.IdWKuTid=40932851054ns=1_u=s26lbpjg7b91abbucket=1
runaway2 2016/06/27 14:17:15 发表在 104楼
求教,你说的那个副驾驶脚下粘接收器,那接导航的线呢,从哪走?这个地方里面和导航后面是通的?
胖子晖 2016/06/27 20:59:58 发表在 105楼
我700买的,楼主显示不要用那个37.PAL, 用另外一个,直接显示2.1、2.2、2.3之类的这样看的更明白
834467192 2016/06/30 16:54:35 发表在 106楼
中控上装导航一体机右下角和副驾那块是通的。
runaway2 2016-7-2 10:34:53 发表在 110楼
这个从哪改?是设置里哪一项?我怎么没找着。
胖子晖 2016/07/02 13:44:32 发表在 111楼
胎压设置里面有,不是导航的设置
runaway2 2016/07/02 15:34:02 发表在 112楼
我就是进入到胎压设置里,找不到啊。貌似能改的就压力单位,可压力单位里没有这个2.1,2.2啊。
胖子晖 2016/07/02 19:52:54 发表在 113楼
我记得好像只有两个选项吧,一个P字打头,一个K字打头的,你试试,成功了他会显示230或220之类的, 230就=2.3的胎压,以此类推。
往事如风飘1 2017/03/30 11:38:22 发表在 117楼
