zlfati 2012-1-19 11:33:54 发表在 地板
一个半月之后,终于发现机油透气壶中见废液了。由于我放的位置是带角度倾斜的,所以发现时已经瘪了很多液体了:
很明显油在上面下面是水
拿塑料袋接着,以免弄脏机舱,而且污染环境
上面是油下面是水,冬天,北方发动机熄火气动冷热温差,冷凝水很多
倒完之后看塑料袋大概能有个200-300ml液体,由于弄了一手,汽油味很大,赶紧处理了,就没再拿出相机拍照放出的赃物。
总的来看,目前这第三种机油透气壶本人还是比较满意的,过滤效果比较不错,没有之前的透气壶那些缺点,就是山寨的出身稍微有点不太满意。当然,用的是方便是效果,品牌也就是实用性的保障,希望这篇文章对有要加装机油透气壶的车友们能有所帮助。
恭喜...
太能完了。
这个牛,值得一试。
zlfati 2012-1-19 11:32:32 发表在 主楼
◆年终总结之机油透气壶◆三大类机油透气壶体验心得◆多图详尽
本篇文章,力争打造互联网最全面的机油透气壶相关文章,汽车之家zlfati原创,转载请注明出处。
再过去的一年里,不知不觉的竟然亲身体验了到了三大类透气壶,在这里跟大家分享一下使用心得,及各类机油透气壶的优缺点,让大家今后少走弯路。
首先介绍一下机油透气壶是什么东西,干什么用的?
这类文章很多,我就不多做介绍了,了解机油透气壶之前先引入一个概念---曲轴箱强制通风的系统(pcv),原理是通过进气歧管内的负压来吸曲轴箱内形成的窜气,引至燃烧室内重新参与燃烧。这些窜气主要是由机油蒸气和可燃混合气组成,机油是有粘性的,如果直接进入进气管道的话...
很明显油在上面下面是水
恭喜...
祝新年快乐!momen 2013-2-19 22:44:11 发表在 135楼
个人理解:
1.二冲程摩托车的机油是设计成可参与燃烧的(不知汽车发动机是否同理),四冲程汽车机油不允许燃烧吧?有必要不加收集地进入燃烧室燃烧掉?
2.凸轮轴室与曲轴箱相通,高温气体是燃烧泄漏废气、压缩泄漏油气与机油蒸汽的混合体,对发动机有害,应及时排出,大众汽车某款发动机就带有有油气分离器,收集上述蒸汽中的机油并送回曲轴箱。因此起码中其中回收部分机油是有必要的。
3.发动机工作温度正常之后,不太可能完全收集完其中的机油,应该有部分进入燃烧室参与润滑(?)和燃烧,但这里有一个平衡的问题:多了有利润滑但不利减少积炭,同理少了相反。无论油环怎么精密,汽缸壁上都会残留少量油膜,是否能用于气环润滑?...
个人理解:
3.发动机工作温度正常之后,不太可能完全收集完其中的机油,应该有部分进入燃烧室参与润滑(?)和燃烧,但这里有一个平衡的问题:多了有利润滑但不利减少积炭,同理少了相反。无论油环怎么精密,汽缸壁上都会残留少量油膜,是否能用于气环润滑?能否满足润滑需求?不同转速能不能都能满足?
4.发动机最终的冷却是靠冷却液,机油同时重要的中间冷却媒质。
zlfati 2012-1-19 11:33:49 发表在 板凳
NO.3
一个多月前,挂掉第二种机油透气壶后,我又开始了第三次寻觅,奔着精益求精的态度,我找到了第三种机油透气壶,所谓的涡旋式机油透气壶。属于发烧友山寨的东西,没有靓丽的外观看上去像是个小锅炉,其实本人有时候还是比较完美主义的,对这种东西其实不是很喜欢,但之前的那2种实在是太差了,没办法,本人当小白鼠的次数也不少,这次又来当小白鼠了。
先来张图片吧:
说实话这东西跟我第一回买的大空罐比较像,再多次询问卖家确定内部还有过滤结构后才定下的,本人最烦来回退换货。麻烦。
引用卖家的过滤原理内部图:
看上去比较在理也就暂且相信是这样的吧。
拿到实物后,通过放油螺丝往里看,内部确实不是空的,但被...
zxcv_black 2013-2-21 22:18:40 发表在 136楼
我是看你头像有了回复的冲动,太骚了……越南女特工……你真是个淫才~!
我也在研究要不要装透气壶,看了半天,觉得都说的有点道理,只怪自己不懂发动机啊~!研究半天也不知道是装一个好点,还是不装好点,看来我是要继续观望那种了……
