马自达319 2013/11/15 20:09:04 发表在 40楼
能不能给我个网址,我实在是找不到,我要白色的,最好是轻量化的,我自己看了好几家,感觉做工不好,像假的一样
tonybihai 2013/11/15 20:10:05 发表在 41楼
木有,很少网购的
tonybihai 2013-11-14 12:11:08 发表在 18楼
一次性解答吧,马3凡是自动空调都带有室内温度传感器,传感器又自带一把小风扇(具体位置就在点火开关右侧蜂鸣器孔里),这个风扇只要是电门一打开就会启动,时间长了容易脏和缺油,所以就发出响声。解决办法:拆下清理 上油搞定有此问题的tx可以赶紧去试下,包搞定。
sdkx777 2014-7-19 13:56:25 发表在 46楼
托版,还是这个问题,风扇的确是缺油了,但是他是封闭的没地方上油啊?从外边滴了几滴,至今还是响的厉害,看来要断电了解决了
tonybihai 2014-7-19 19:16:08 发表在 47楼
要拆下来的
sdkx777 2014/07/25 08:51:51 发表在 48楼
拆下来了,和小工研究了半天,就没有滴油的地方,小工说只有断电了
一次性解答吧,马3凡是自动空调都带有室内温度传感器,传感器又自带一把小风扇(具体位置就在点火开关右侧蜂鸣器孔里),这个风扇只要是电门一打开就会启动,时间长了容易脏和缺油,所以就发出响声。解决办法:拆下清理+上油搞定有此问题的tx可以赶紧去试下,包搞定。
dududu1973 2016/06/24 08:18:56 发表在 50楼
好久没来了,托板是怎么找到这个位置的,实在是很牛呢
