胜达兄你太厉害了,期待你的完整作业。
华菲胜达 2015-4-18 20:43:13 发表在 主楼
我的2.0汽油菲菲是2012年4月入手的,至今已行驶5万多公里,用车至今的平均油耗在8升左右,感觉它的底盘性能出色,空间宽敞舒适,唯一不足之处是动力偏弱,发动机低速扭力尚好,但是高速动力储备不足,现在针对这点对发动机进行改进,加装机械增压器,进行彻底改造。。。
网购淘到的机械增压器到货了,检查一下,状况尚可,外观脏,但是没有故障,机器内部不缺油,电子离合工作正常。。此增压器原配套丰田1G GZE直列六缸2.0发动机。
换上合成齿轮油,保养一下增压器,看看油尺,油面范围还是很宽泛的。
在机舱比对选择安装位置,只有装载这里比较合理。
机体上有适合安装支架的三个预留螺孔,配置4G63机器的2.0汽油小菲不进行改装...
华菲胜达 2015/04/18 20:43:13 发表在 主楼
我的2.0汽油菲菲是2012年4月入手的,至今已行驶5万多公里,用车至今的平均油耗在8升左右,感觉它的底盘性能出色,空间宽敞舒适,唯一不足之处是动力偏弱,发动机低速扭力尚好,但是高速动力储备不足,现在针对这点对发动机进行改进,加装机械增压器,进行彻底改造。。。 网购淘到的机械增压器到货了,检查一下,状况尚可,外观脏,但是没有故障,机器内部不缺油,电子离合工作正常。。此增压器原配套丰田1G GZE直列六缸2.0发动机。换上合成齿轮油,保养一下增压器,看看油尺,油面范围还是很宽泛的。在机舱比对选择安装位置,只有装载这里比较合理。机体上有适合安装支架的三个预留螺孔,配置4G63机器的2.0...
