(转)首先缸线这些东西,是有制造成本的,低廉的车为了提高性价比,会用比较基本的材料去配合,所以除了低端的车,剩下的确实没有必要改动,对于改装部件的效果车辆生产厂家的专家们不是不知道,他们其实很清楚,但他们不会去这么做!因为厂家考虑是共性的需求、产品成本、市场竞争等原因,根本就不会采用一些成本较高的和性能提升较小的个性化装备。而这些装备只有靠车主自己去进行个性化改装了,很多改装效果十分明显,只是这些改装比较个性化,不见得对每个人的车都需要。发动机中强力火花塞点燃发动机内的可燃气体,每分钟好几千次,关键在于保证点火的可靠性、准确性、较长的经济使用寿命和优良的抗干扰特性等,并非单纯地靠加强火花塞的点火去增强可燃气体的爆发力来提升马力的。一个使用了很长时间的火花塞,间隙会变大,绝缘性能会下降,点火成功率也会降低,因此,可燃气体未完全燃烧自然会造成发动机的动力损失,而优质的铱金火花塞是火花更强,使用寿命更长久,在发动机各种恶劣的功况下都有更好的表现,确保了强力、可靠、准确的点火,使发动机运转更平稳有力!实际效果不是能用“哲学般的分析和想象”能够得出结论的,优质的高压线和火花塞的效果可以通过测试发动机的功率、扭矩等数据看到变化,不过这个参数增加一般只有百分之几的变化,增加这么一点点性能而花费几百元是否划算倒是值得考虑的事情,不过资金充足的情况下,对自己的爱车改改也无妨嘛,性能的变化虽然不易觉察,起码使用寿命和可靠性大幅度增加了吧!。
再说火花塞的品种和型号那么多,每种型号的特性都不完全相同,不是能随意替换的,可见有多少科技人员为之付出了努力啊!,要是那么简单的话,干脆以后汽车发动机不用那么多型号的火花塞了,全改用“香烟点或打火机”点火得了,多简单多方便啊,反正都是一样响嘛!
原帖由 香山雨林 于 2011-06-17 16:44 发表在 13 楼
缸线最主要的是线芯的粗细和外护皮的高压绝缘介质的质量,其他别听瞎吹,最好在晚上漆黑的环境里,转速高低的情况下仔细看看各缸线有没有对缸体打火的现象(放电亮光),如没有,就没换的必要,其它都是为让你买而忽悠,当然缸线还有很多指标,但基本和动力没关系,由于是高压传输,电流不大,一般的线芯都够粗,所以高压下的绝缘很重要,否则会分流高压点火能量,电阻低不是好事,他一定对点火线圈有危害,说不定那天就把你的点火线圈烧了,因为电阻越低对你的点火线圈的负荷越大,点火线圈的内电阻是防止电火花形成电磁干扰辐射的,这是基本作用了,…
改装效果
原帖由 圈圈2009 于 2011-06-17 18:20 发表在 22 楼
(转)首先缸线这些东西,是有制造成本的,低廉的车为了提高性价比,会用比较基本的材料去配合,所以除了低端的车,剩下的确实没有必要改动,对于改装部件的效果车辆生产厂家的专家们不是不知道,他们其实很清楚,但他们不会去这么做!因为厂家考虑是共性的需求、产品成本、市场竞争等原因,根本就不会采用一些成本较高的和性能提升较小的个性化装备。而这些装备只有靠车主自己去进行个性化改装了,很多改装效果十分明显,只是这些改装比较个性化,不见得对每个人的车都需要。发动机中强力火花塞点燃发动机内的可燃气体,每分钟好几千次,关键在于保证点火的可…
原帖由 圈圈2009 于 2011-06-17 21:58 发表
已经购买了力爽四代10.8mm 奇瑞A5缸线、点火线,呵呵,大家与我分享下,等宝贝到了第一时间上安装测试作业:)网上看到无牌子缸线最便宜的有140左右的,不敢买这些三无产品,还是买正品力爽好些,贵了一倍但是放心:)老习惯看看我买的力爽四代缸线数据:力爽最新改装型红线,力爽最新奉献,无限.源.动力,正品保证,假一罚百!中国汽车运动联合会连续五年唯一指定点火线,力爽一代竞技型与四代改装型点火线的区别在于1、一代竞技型点火线直径9.8mm,四代改装型点火线直径10.8mm,点火性能更强;2、一代竞技型点火线没有地线,四代改装型点火线有地线;…
力爽缸线这东西我早玩了三个月了,作业可以我的帖子,我原以为圈哥早就装了,今天才发现还没装。这和你圈哥的性格不合啊。
但是说力爽厂家目前还没有出第四代缸线,如果线是红色有地线的话应该是第二代线红色装,是环保型的,有一定的节油效果,刚装上的话油耗会有生高!用一个半月后才会出现节油效!!最好装完后拆开电瓶线!
期待改装效果.
看看河豚能不能吃 哈哈,等OO的效果了
因为可能出于成本考虑国产小排量车的点火线质量极为一般。但是对于10万以上级别的车型来说,更换点火线就是一个比较愚蠢的行为,因为这时候厂商对于点火线的质量会有极为严格的控制。如果把价格提高到20万左右,甚至点火线质量要比100%的市面的卖的点火线要强,比如大众系列的黑头、红头火线,那都是质量上佳的产品!
我的观点:6万以下车,改个火线吧,6万以上您三思!15万以上如果您改了,求您再改回来吧
呵呵就是最后这句让我坚定换缸线的:))
原帖由 hjthjt1689 于 2011-06-17 22:08 发表在 34 楼
力爽缸线这东西我早玩了三个月了,作业可以我的帖子,我原以为圈哥早就装了,今天才发现还没装。这和你圈哥的性格不合啊。但是说力爽厂家目前还没有出第四代缸线,如果线是红色有地线的话应该是第二代线红色装,是环保型的,有一定的节油效果,刚装上的话油耗会有生高!用一个半月后才会出现节油效!!最好装完后拆开电瓶线!…
