原帖由 圈圈2009 于 2011-06-17 22:56 发表
已经购买了力爽四代10.8mm 奇瑞A5缸线、点火线,呵呵,大家与我分享下,等宝贝到了第一时间上安装测试作业:)网上看到无牌子缸线最便宜的有140左右的,不敢买这些三无产品,还是买正品力爽好些,贵了一倍但是放心:)老习惯看看我买的力爽四代缸线数据:力爽最新改装型红线,力爽最新奉献,无限.源.动力,正品保证,假一罚百!中国汽车运动联合会连续五年唯一指定点火线,力爽一代竞技型与四代改装型点火线的区别在于1、一代竞技型点火线直径9.8mm,四代改装型点火线直径10.8mm,点火性能更强;2、一代竞技型点火线没有地线,四代改装型点火线有地线;…
原帖由 圈圈2009 于 2011-06-17 21:51 发表在 32 楼
哈哈一定仔细测试:)改装点火线路的直接效果可以直接用仪器进行测试发动机的功率、排放等指标,间接效果是经济使用寿命的延长,点火可靠性的提高。这些数据都需要实测或参考厂家提供的专业测试数据,不可能用拍脑袋方式“理论分析“推导出来。 地线直接感觉的效果是不会很明显的,但不是加装地线就没有用,事实上加装地线的作用也是很大的,大部分轿车使用的是12V电压供电,供电电压较低,而电流相当大,加装地线可以起到降低线路损耗的作用,特别是对于增加了大灯功率和汽车音响等用电器的改装车,加装地线的作用可以十分明显的体现出来。加装地线…
原帖由 香山雨林 于 2011-06-17 23:39 发表在 47 楼
如果原车地线连接没有问题的话,你这个还真没什么用,就是心理作用,也是商家宣传的核心,电瓶负极搭铁线连启动机启动时30--60安培的电流都能保证,点火线圈初级区区一点几安培的电流都供不了,可能吗,如果原车搭铁线真接触不好,靠你你这个高压线的地线供电,那还真要出大事了,如果是我,我宁可让他出故障,查出来,才是王道,解决心理问题我不反对,但要说他能解决什么问题,还是算了吧,讨论而已,不反对你买…
折腾强人。顶!
原帖由 圈圈2009 于 2011-06-18 07:11 发表
希望这缸线有好的表现
期待作业啊~~~
今天上力爽官网查了查,其实我买的这个号称力爽第四代带红色10.8MM带地线的点火线是北方经销商要求厂家制造这种款式的点火线,应经销商要求厂家便要生产。10.8MM的红线只是红线的另一种款式,其主要销售渠道主要流通在北方市场。质量上与其他绿线,蓝线甚至、红线等其他的点火线并没有差别
偶比较怕麻烦,不折腾了,还是老老实实用原厂的配件算了
建议你等火花塞真不行了再换,太早投入进去,等到火花塞到了寿命时,缸线又差不多玩完了,如果只换缸线不换火花塞那是只做了一半,达不到最好的效果,如果要用原厂的火花塞,那又还换什么缸线呢,原厂的就很好嘛
原帖由 圈圈2009 于 2011-06-19 00:52 发表
