昨晚,我给版主和凯友们送上了新年的祝福,但光动口不行,还得动动手,这样才能体现有诚意。上午特地去弄了个换前刹车片作业,来给大家助兴,不知道好不好。不妥之处,请批评指正!
(注:此帖系为大家演示作业,其实我的刹车片还没到更换的时候,所以没有换。)
先看看工具吧!
再看看新刹车片吧。
废话少说,开始作业了。
1、先将千斤顶对准车前轮后面的车架缺口。
2、旋转千斤顶,稍微顶起车架,注意不能离开地面。(注:如果先不用千斤顶支撑一部分重量,直接踩松螺帽后再顶起来,可能车轮卡住螺杆,导致车轮不好拆下来。)
3、用车轮扳手踩松螺帽,松动即可。
4、继续旋转千斤顶,使车轮离开地面,并能转动就...
请问楼主,您使用的G形夹是什么尺寸的啊?
徜徉大哥,你好。
听人说,换了刹车片(不管是前还是后)后,需要进行一下刹车片的位置校准,确保每个刹车盘上的两块刹车片在刹车时夹住刹车盘的作用力是一样的。
因为我也打算自己换刹车片了,所以想请教一下您,有这回事吗?需要这样做吗?
谢谢。
chinesezgb 2014/03/17 12:25:38 发表在 236楼
徜徉大哥,你好。听人说,换了刹车片(不管是前还是后)后,需要进行一下刹车片的位置校准,确保每个刹车盘上的两块刹车片在刹车时夹住刹车盘的作用力是一样的。因为我也打算自己换刹车片了,所以想请教一下您,有这回事吗?需要这样做吗?谢谢。
chinesezgb 2014/03/17 13:25:04 发表在 238楼
谢谢解答。
