按保养手册来。
小保养其实也就是一个常规的保养而已,机油及机滤就可以了,空气滤有时候也可以不用换的,看脏的程度,同时可以自己买来自己更换,蛮简单的。
一般来讲6万公里时车子各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 一般除了机油三滤之外还有刹车油、 轮胎 、变速箱油、 火花塞等等项目。
按保养手上面要求的项目做就行了,如果店里有推荐额外加钱的项目,你可以直接拒绝。
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
