我想告诉你的是,变速箱顿挫有几个原因自己检查,不需要4s。1、空滤太脏,空滤必须8000公里一换。特别是最近4s换了油性空滤,如果是类似kn的高流量空滤必须油性,但是如果不是,那么建议用干的空滤,牌子有科德宝,马勒,博世。原因篇幅原因暂不说明。2,机油衰减。一般4s的绿桶机油4000-4500必须换,黑桶8000-10000换。金色的嘉实多我自我感觉很怪这款油,实际是三类基础油,但是不能完全称之为全合成,所以不推荐这款。这款机油也就和绿桶一样4-5000一换。机油选择问题,篇幅原因暂不详细说明。3,积炭严重。4s的添加剂不行,主要是piba成分,不耐高温,成分对于涡轮增压发动机来说没用。建议tcp,且必须2-3000公里加一瓶。添加剂成分必须pea成分,这个问题篇幅原因暂不说明。4,想要改善要加机油添加剂,力魔的。5,变速箱油必须4w换。
