有时候想不通,途观车主怎么这么牛???就是牛!!!!
12款菁英成功刷出锁车报警声 VCDS用10.64版本,09中央电气模块---长编码帮助---第6字节改为37
好笑!!!
影响雨天刹车盘自动除水???????德国厂家吃饱撑了????
再退一步说,不下雨的时候,你就不会把雨刮柄回到0位置啊!!!!!!!!刹车盘雨天除水还会频发启动吗???
你那4S总监,要么差的不一般!要么不一般的差!!!!!就像这两句话奥,有区别吗?
瞎子赏月 2011-7-30 09:17:56 发表在 主楼
前几天刚搞,由于以前的607.2不支持途观,淘宝新买了10.63的数据线来试!期间虽然开通了“雨天关窗”功能,但也只是看看的,每次熄火断电之后,重新进入仪表盘菜单看,那个“雨天关窗”功能前面该死的√都会自动清除,选择以后熄火断电,再次进入又自动清除。今儿个早上又琢磨了下,由于原先不是自己改的编码,而是在第五区第4字节下面直接打勾的,没有选择“Bit 6”选项,怪不得每次熄火断电之后都是自动清除“雨天关窗”前面的√,现在连带“Bit 5”选项一起选择了,终于这个√持久的保留了 开始上图:VCDS ZHS 10.6.3 09中央电气系统里滴长编码然后进去第五区第4字节,其实就是“3)”第五个,下面的“Byte”显示“4”而已,所以叫第五区...
哥们 我按照你的设置了 发现无法实现,仪表盘已经有这个功能的显示了!并且是打勾状态,但是有一天下雨 我的天窗并没有关闭.
附带说明:天窗是后翘状态,下雨了(绝对是大雨) 依然是后翘并没有你说的关闭和遮阳帘也关闭的状态!然后进行另一个测试,把驾驶色车床打开,下车 锁门,等待,发现依然没有关闭!
车型是2T顶配!带有雨水感应器!
设置出了"雨天关窗"这个功能,而且在仪表盘上也勾选了!今天下车后,天窗后翘,然后天下雨(大雨),上车的时候留意了下发现天窗依然是后翘的状态!然后又进行第二次实验,把驾驶室的玻璃窗打开一半,下车,锁门,在边上等待,发现驾驶室的窗门也没能自己关闭!请问这个功能到底存在不?
备注下车型 12款2T旗舰!带雨水感应!
瞎子赏月 2011/07/30 09:17:56 发表在 主楼
前几天刚搞,由于以前的607.2不支持途观,淘宝新买了10.63的数据线来试!期间虽然开通了“雨天关窗”功能,但也只是看看的,每次熄火断电之后,重新进入仪表盘菜单看,那个“雨天关窗”功能前面该死的√都会自动清除,选择以后熄火断电,再次进入又自动清除。今儿个早上又琢磨了下,由于原先不是自己改的编码,而是在第五区第4字节下面直接打勾的,没有选择“Bit 6”选项,怪不得每次熄火断电之后都是自动清除“雨天关窗”前面的√,现在连带“Bit 5”选项一起选择了,终于这个√持久的保留了 开始上图:VCDS ZHS 10.6.3 09中央电气系统里滴长编码然后进去第五区第4字节,其实...
