前几天刚搞,由于以前的607.2不支持途观,淘宝新买了10.63的数据线来试!期间虽然开通了“雨天关窗”功能,但也只是看看的,每次熄火断电之后,重新进入仪表盘菜单看,那个“雨天关窗”功能前面该死的√都会自动清除,选择以后熄火断电,再次进入又自动清除。
今儿个早上又琢磨了下,由于原先不是自己改的编码,而是在第五区第4字节下面直接打勾的,没有选择“Bit 6”选项,怪不得每次熄火断电之后都是自动清除“雨天关窗”前面的√,现在连带“Bit 5”选项一起选择了,终于这个√持久的保留了 开始上图:
VCDS ZHS 10.6.3 09中央电气系统里滴长编码
然后进去第五区第4字节,其实就是“3)”第五个,下面的“Byte”显示“4”而已,所以叫第五区第4字节
原来显示是“98”,就是这步,我开始只是选择了“Bit 6”,编码由“98”变成了“D8”,不过我没多想,导致熄火断电自动清除
其实RLS在第一张图里,各位看下就知道了,模块第三个“2 -- 1K0 955 559 AH -- RLS 090710 05”,只要有RLS这三个字母就可以
我的已经改好,原来是“03 30 4D”
在其他XD帖子中提到后面的“30”、“4D”是修改自动头灯和雨量感应灵敏度的,这个我没改
