楼主你真是强人,看了你的帖子真心佩服!
想请教你一下,小弟开的是标致508,两万多公里了,最近在米其林轮胎店做了一次前后轮交叉换位,动平衡和四轮定位。官方手册的前轮前束是1+-1。有几个疑问:
1. 他们是先做的四轮定位,再卸下轮胎做动平衡,再交叉换位的装上,请问这样的顺序有问题吗?
2. 初次做好以后,上路跑了一圈,方向盘不正,但不跑偏。回去说明了一下,他拿扳手调了下两边的转向拉杆,问题解决了。再次上路转向变的又涩又不顺,而且出现了你说的方向盘将要打满时自动吸入并且不自动回正。再次找他的时候,他有些不耐烦,不仅说后轮不用做,而且说这个现象也是正常的,楼主觉得这个正常吗?
3. 我只能呵呵,也不想与他多费口舌。于是找到另外一家普利司通店,要求上机检查。他们的机器测量的结果说前轮前束居然达到了+7.5,于是一番调教,到了+1.0。由于标致车的后轮前束调教需要特殊的螺丝刀,店里没有,后轮只能作罢。这次出来后,方向盘自动回正倒是好些了,但是方向盘居然明显变沉。根据理论,缩小前束后应该盘子变轻才对啊,百思不得其解。
补充:做这些之前,车子没出过事,没有明显跑偏现象,方向盘较为灵活,具有舒适的操控感。但是捣腾以后,反而变差,真是郁闷啊。
真心希望得到楼主指点,先谢谢了!
野性的眼睛 2014-8-11 23:30:06 发表在 271楼
楼主你真是强人,看了你的帖子真心佩服!
3. 我只能呵呵,也不想...
mmbbys 2014-8-11 23:57:18 发表在 272楼
1、理论上顺序没问题,四轮定位调得是底盘而不是四轮。但实际上,由于四轮磨损几乎不可能完全对称,这样多少会影响定位仪的精度,所以最好还是换位完成后再做定位,但一般不会有问题。
2、这个现象当然不正常,方向盘不正他在调横拉杆的时候没有按左右一致的方向去调,而是延长了一边的横拉杆造成前束过大,这个你在另一家的定位仪上已经证明了。
3、方向盘变沉是对比你原来的驾驶体验,可能因为你原来的前束过小甚至是前展的状态。如果仪器测量符合标准,开段时间习惯一下看看,虽然后轮没有调,如果总前束、推进角符合要求,后轮又没有异常磨损,就不用管它。如果总前束和推进角不符要求,要调后轮。你上高速测试感觉一下方向盘的寻迹...
看我的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2180-32923065-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2180-32670830-1.html
mmbbys 2013-10-13 19:56:03 发表在 主楼
很久都想发这个帖子,因为不知道故事是否就此终结,如有后续再行更新。希望各位兄弟没有经历象我同样的烦恼,如果遇到,也希望这个帖子能够对你有用。
第1章
故事要从2012年4月份说起,我的A515原本前轮是一对佳通胎,后轮是一对玲珑胎,有一些历史的原因这里暂且不提。这样的配置已经行驶了1.6万公里未做换位,考虑到轮胎换位的必要性,找轮胎店(这里记为店A)进行了前后轮胎换位,恶梦从此开始。
自从此次换位之后,车速行驶至65至70之间车体就会抖动,不是方向盘抖动,是整车抖动,速度再提升抖动频率升高,回店A对前轮的一对玲珑胎做了动平衡,师傅说轮胎磨损变形,动平衡并无效果。由于市区行驶速度基本都在60以内,所以就先...
