我的锐际目前跑了10.5W公里。在2023年2月18日4.5W公里的时候,因为不满意原厂倍耐力韦德四季抓地力差,湿地急加速侧滑且刹车信心不足,将轮胎换成了235/60 R18的朝阳一号SUV轮胎。到目前跑了6万公里,看磨损情况如果一直在深圳跑应该还能跑1-2万公里的。
换朝阳一号的帖子在这里:换鞋如换车!四驱嘉享4.5万公里更换235/60 R18朝阳一号
因年底计划从深圳回四川老家过年,会有雨雪天气影响,考虑到安全性,计划是年前将轮胎换了。另外,我的车是2020年6月生产7月提车的,车友群陆续都出现了传感器故障(电池没电了),我计划换胎时一起将胎压传感器顺便也换了。
计划赶不上变化。上周初,我的一只轮胎传感器报故障。每次启动时都会提醒,那就提前换了。
胎压传感器故障报错
胎压传感器缺电,读不了数
原来准备继续换朝阳一号,毕竟我还是挺满意的,一条价格660元左右。但我朋友现在代理赛轮的轮胎,想让我帮他走下4条的量冲下年终厂家返点,并且零售价是900元/条左右,他成本价750元/条给我。话都说到这个份上,那必须要照顾下生意。并且我对朝阳一号,森麒麟990,赛轮液体黄金3款国产胎都感兴趣,于是就定了4条赛轮液体黄金C01 225/60 R18。
赛轮液体黄金C01京东自营价格
至于我为什么又换成225宽,是因为当时换235的时候没有改刹车系统,想通过加大胎宽提升抓地力和刹车表现。后面我已经改成4活塞刹车系统了,刹车足够了,再加上26年7月份车子满六年需要上台架检测验车,所以就换回225了。
1、先拔下原来的旧胎朝阳一号。
跑了2年10个月,6万公里的朝阳一号SUV轮胎,尺寸235/60 R18
可以看到,轮胎磨损均匀,没有偏磨等异常情况,也没有后轮比前轮磨损更大等情况(中途没有调过位)。
2、拔下胎就可以看到原厂的胎压传感器了,墨西哥生产,电池寿命普遍在5.5-6年。
原车胎压传感器
可以看到,自己单独更换电池需要破坏性操作,难度也比较高,对手工有一定要求,而且如果粘贴不牢固,后期电池也有可能滑位。所以为了省事,不建议自己单独更换传感器电池。
3、准备装新胎
新胎全家福
新胎规格包装贴纸
这个赛轮C01是225/60 R18 104V,速度等级240,承载重量900KG。比原车和朝阳的100H都要更好点(800KG,210)。
主要卖点
新胎花纹详情,四条排水沟,非对称花纹设计。
顺便做下刹车保养(免费),防止轮毂粘连。
装上轮毂的样子。轮胎最轻的黄色点和气门嘴位置对齐,干活的细节很到位。
4、装配好四个轮子后,开始匹配。
从CBD接口连接专用汽修轮胎匹配仪
选择锐际
4个轮子都要读一遍数据
匹配成功!
上车效果
5、安装完成后,试车3-5公里,一切正常。
强迫症表示看起来很舒心
PS:胎压传感器原厂4S报价130(深圳)一个,不含匹配和工时。我朋友收我400元全包弄好。
后续使用感受,等我几个月后更新。
2026-01-27 使用感受更新
相对于朝阳一号SUV,我个人的体感是抓地力没有朝阳好(激烈驾驶时能感受到);静音没明显差别,朝阳稍好;耐磨的话感觉应该差不多。
就我个人来说,下次还会换朝阳一号SUV 235/60 R18。
