防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在 防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,厂家就是为了区分配方弄得颜色不一样提醒用户(乙二醇绿色区分、丙二醇红色橙色区分、丙三醇蓝色区分),所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
防冻液更换时,一般情况下,可以不用清洗,很多地方将清洗作为一个收费项目,这个看自己,可以考虑清洗、冲洗一下,我反正感觉没大必要。
