有图 自己动手拆洗节气门、进气道和火花塞,不再被4S黑了!
1 248 发布于 2015-03-13 10:43:46 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
    准备五一之后返回东北,又要跑长途了,一跑就是四千多公里!今天上午有时间,自己拆洗节气门、进气道和火花塞。闲话少说,上图吧:(由于自己边干边拍照,不方便,手上有油污,前面拆下节气门的操作没拍新片,用的是以前的旧片,清洗前后对比用的是新拍的片子,特此说明。)
要看清这个家伙的结构,节气门上面一共有五处要拆下的地方:一是油门拉线,两处传感器的插头,两个冷却液的进水和出水管头。
换个角度看:
先拆下连接空气滤胶管的另一端的紧固螺丝,拆下胶管:
看见了吗?固定胶管还有一个六方的螺丝,也要拆下,才能拿下来它。
就是它:
事先,这个管子要先拆下来,用钳子夹住卡簧就拿下来了,一定要用毛巾 包好了,别让冷却液流进发动机里去!
这样拆:
这样包上:
拆下管子,就看清它了:
拆下插头:
拆下后的全部样子:这就看清了,一个拉线盘,两个插头位置,两个水管位置:
正面由于我每半年或五千公里左右就免拆式喷洗一次,所以看上去不太脏,你看看背面有多脏!!(看来光是免拆式地喷洗还是不彻底,不行啊!)
正面看不大脏:
近点看看反面:
看看这个脏啊!
看擦洗后干净多了:
再看:
看看节气门下面的进气口处和里面也很脏:
清理过后,干净了吧:
注意:这是2010年10月拆洗时的情况,当时是新车,才刚刚跑了12000公里,就是这么脏了:
这是2012年的2月拆洗时的情况,距上次拆洗跑了一万公里左右,又这么脏了:
这次(3月10日)拆洗是距2012年2月跑了26000公里,前提是,每半年或五千公里还免拆式地喷洗一次!!
拆洗火花塞:
拆下防尘盖子后是这个样子,要拆下这四个螺丝:
最好拔下这个插头:
1和4,2和3是一组,最好一组组地拆,小心别用力过大把点火线弄断了:
拿掉1和4了:
全部拆下后是这个样子:
用专用套筒取出或装回去:
装回时要把点火线的高压帽按紧了(拆时别拔断了!!!):
距上次清洗跑了五千左右,看看积碳:
清洗过后的样子:
单只看看:
近处看看:
这是清洗下来的部分积碳颗粒:
还有:
说明:
1、清洗的过程由于手脏不便没有拍片。
2、用网购的3M的专用清洗济,去污力不行,(节气门没有胶垫的地方)还是用“化油器清洗剂”好使,一瓶足矣,十元左右。
3、火花塞,即使是铱金的,还是建议一万公里左右清洗一次为好;普通镍合金的建议一万以后干脆换掉!不是说能打着火就一直用下去!那样耗油大。与车也不利。
4、无论是节气门还是火花塞,拆下后,缸体上的洞洞,都要用干净毛巾盖好,千万别掉里杂物!!
5、动手能力弱的车友,节气门不建议拆洗,可以拿下进气管后,采用喷洗的方式,虽然不彻底,但总比不洗要好些!
6、动了节气门了,最好要做一下自我学习恢复记忆,方法不说了,车友这方面的帖子不少。
7、洗完节气门后,安装前,如果手头有W40或W80的,最好把节气门的翻转叶片两个轴点处喷上一点,起润滑作用,效果会更好 。
清洗效果:点火顺畅,一下即着,怠速稳定,声音轻脆,跑了一圈试车,感觉车子油门轻快多了。
      照片重新编排用了昨天一个下午,今天上午发时由于操作失误,火花塞部分的照片全部丢失,只好重来一次!耗时一上午,年近七十,老眼昏花,差错难免,敬请谅解!
      以上仅供需要的车友参考!!有不明白或不当处,下次再更新吧,今天上午太累了,谢谢各位观看!
最后编辑于2015-03-13 15:22:13
共13页
1 23456 ... 13
