大神,道达尔最新款SP机油,0W-20我看不错,本田国六车可以使用吗? 我平时都是黑桶,一直在4S店保养。
大神机油商?
国5就直接黑桶,国6 5W30?
多多20170228 2020/08/14 13:46:10 发表在 127楼
MercedesTang 2020/07/31 17:49:48 发表在 123楼
这个gpf不知道是不是和三元在一起的,反正如果我买来肯定拆掉,就算不刷ecu我也要拆掉,这玩意纯粹就是某些白左环保主义分子瞎搞
a9xksngqyf1 2020/08/19 10:28:12 发表在 131楼
本田国六要求C2C3标准的30油是不是因为对高温剪切值有要求,必须达到2.9以上,市面上的20油剪切值达不到要求。所以本田原厂油能同时满足低灰分、2.9剪切值、预防低速早燃条件吗?我是冠道2.0国六机子,求大神推荐能同时满足低灰分和预防低速早燃的油,最好是20油
a9xksngqyf1 2020/08/19 10:33:54 发表在 132楼
同时同时满足低灰分、预防低速早燃、高温剪切值大于2.9的油,最好是20油
a9xksngqyf1 2020/08/19 12:26:06 发表在 136楼
那美孚的espC5能用吗?貌似c5得剪切值更低
MercedesTang 2020/08/19 16:48:52 发表在 139楼
有办法可以屏蔽的,可以看下下面的视频https://www.bilibili.com/video/BV1wV411r7tr
