有颗粒捕捉器的国六本田1.5T如何选油
1 228 发布于 2020-06-22 13:21:22 只看楼主 热门标准
        很多车友问我国六排放的本田1.5T,包括CRV,思域,雅阁如何选油。先看一下随车手册。
        手册分两种情况,使用原厂油时,可以用0w-20粘度。非原厂时要求中灰分C2或者C3认证的机油,这就让人很迷惑,C2和C3基本上都是30粘度以上的机油。
随车手册
        其实既然原厂可以用020粘度而且还是很差的绿桶半合成,所以020和520粘度是完全可以使用的,国5的1.5T就推荐20粘度。需要注意的是使用前查询一下***盐灰分,灰分不大于0.8(也就是c2c3所要求的)就可以用。目前市面上没有C5认证的且灰分不大于0.8的020油我知道的有美孚ep,afe,带有sn plus认证的灰壳,这几款都可以用,其他机油用的时候先去官网查一下灰分,或者直接使用C5认证的就可以。
        本田这么写猜测是因为目前30粘度的油灰分都不低于0.8,所以必须用C认证的,其实直接标C5就可以了。
新版sn plus认证的灰壳020,灰分实测0.75,适合国6的1.5T发动机
新版pup530实测灰分0.92,高于0.8,不适合国6的本田1.5T
国5本田1.5T美版说明书,简单粗暴,必须使用020机油否则脱保,专治选择困难症
共12页
1 23456 ... 12
