宝马矿石白和雪山白哪个好?有什么区别?
有朋友询问这个问题,估计是想宝马,又纠结于选择矿石白还是雪山白,下面就对这两种车漆做一些介绍,以及做一些对比:
我们可以先看一张图:
从图中,我们可以看出宝马的漆面由4层组成:
1、底漆:用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。
2、中涂漆:用于汽车底漆和面漆或底色漆之间涂料,既能牢固地附着在底漆表面上,又能容易地与它上面的面漆涂层相结合,起着重要的承上启下的作用。同时中涂漆层一般固体成分高,可以制得足够的膜厚(大约40um);机械性能好,尤其是具有良好的抗石击性;另外还具有表面平整、光滑,打磨性好,耐腐蚀性、耐水性优良等特点,对汽车整个漆膜的外观和性能起着至关重要的作用。
3、色漆:也就是面漆,也就是我们今天要说的矿石白、雪山白的那一层,一般是涂装的最终涂层。
4、清漆:又名凡立水,是由树脂为主要成膜物质再加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的,因而也称透明涂料。涂在物体表面,干燥后形成光滑薄膜,显出物面原有的纹理。
雪山白与矿石白的区别
从上面我们知道不管雪山白,还是矿石白,都只是表面的一层色漆,也就是我们所说的面漆,汽车整体喷涂效果就是通过这一层体现出来的。这一层主要的作用就是装饰功能、保护功能、以及跟恶劣环境的抵抗功能。那雪山白与矿石白在这些方面都有区别呢?
1、材质不同:雪山白是普通漆,而矿石白是金属漆;
2、色相不同:雪山白是一种纯粹的白,矿石白是一种类似乳白色的白,在光线不好的时候看起来偏暗,不过在有阳光的时候,由于金属粉末的原因,不同角度折射不同颜色,让车子的立体感、质感更强。
3、硬度不同:普通漆只是用树脂、颜料、添加剂、溶剂按一定比例调和而成,这种漆面硬度相对较软。而金属漆是在漆基中加有微细的金属粉末,硬度会有一些提升。打个比方,水泥里边掺入钢筋不是变的更强了吗。所以,具体会有下面区别:
a、高速行驶时如果被飞石击中,普通漆更容易造成漆面剥落;
b、普通漆的漆面受同样的外力,更容易产生划痕;
c、清洗漆面的时候,普通漆的漆面使用抹布
PS:当然面漆就那么点厚度,硬度提升也是有限的,所以一些轻微的刮擦(比如与树枝刮),凭借金属漆的硬度还是可以抵挡,平常稍微严重点的刮蹭,金属漆与普通漆也没多大区别了。
4、与恶劣环境的抵抗能力不同:雪山白更容易发暗变黄,耐酸性相对矿石白也要弱一些。
5、成本不同:雪山白是素色漆,成本低。
6、补漆难度不同:矿石白由于是金属漆,对调漆、喷漆技术要求较高,一旦遇见技艺不精的师傅,修补的时候就会有明显的误差。
总的来说,个人是认为矿石白更好的,如果你不是特别追求纯粹的白色!
