底盘装甲的功能可以达到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果,所以如果道路环境差,可以去装一下。汉高底盘装甲、3M底盘装甲以及雷月底盘装甲都是不错的选择。
车辆新车基本都做了底盘装甲,但是呢,有时候个人感觉不大,放心的时候还是推荐做做,喷三四瓶几百元百元就搞定,很多人问喷几层,按照量来,反复喷就可以了,北方地区撒融雪剂多的地方喷多点!喷完一两个小时差不多,注意别澎溅到水。另外,多喷点或者使用塑胶类的可以有效降低石子嘭溅底盘产生的声音。后期注意检查,只要没有损坏基本不用去管。
现在的车子出厂的时候就有防腐处理的。只要是你用车环境不是太差,就不需要做底盘装甲了,除非你的用车环境特别差,比如东北的融雪剂,或者是靠海开车有海水的话,才需要做。
底盘装甲、底盘护甲,包括底盘装甲漆,这些东西肯定都是有比没有好的,但是不是必要的,那就得看你具体的行驶路况了,一般路况较好的、城市市区驾驶居多的话,基本是没什么必要的。
