EA888著名发动机 2019/05/10 14:26:52 发表在 10楼
那种铝合金的分离器?没有曲轴箱换气通风功能!
dhdjjejdjkdkskks 2020/03/05 00:19:12 发表在 229楼
楼主,我是每5千公里换嘉实多磁护全合成机油,我没有按照说明书上1万公里一换,怕机油减少了,现在有4万多公里了,没烧机油,怎么注意啊?还有就是EA888到了10万公里以后假如烧机油严重的话,就去换油气分离器跟活塞环,应该就是大修了吧,换上新的大波浪的活塞环跟油气分离器之后在跑个10万公里左右再换,就只能这样一直的下去了吗?
dhdjjejdjkdkskks 2020/03/05 11:09:10 发表在 231楼
没太注意,因为机油灯没亮,机油加过一次就没添加过,用的还是0W-40W的
dhdjjejdjkdkskks 2020/03/05 11:46:09 发表在 234楼
你的意思是说我下次5千公里换机油的时候把机油尺拿出来看一下,有没有到最下限,有的话就是烧机油了是嘛?
