完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
根据你说这个情况去做个前轮动平衡吧,一般两个轮胎也就是50元可以搞定,因为这个是轮胎失平衡现象,不算是大问题,做个动平衡就好了。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
车速快的时候出现抖动,正常来说就是你的轮胎有失平衡的问题导致的,去做个车子的动平衡一般就可以搞定了呀。
你行驶的时候有抖动的现象发生,尤其是速度快比较明显的话,这个是因为轮胎的平衡问题导致的,所以呢建议你做汽车轮胎动平衡来处理,一个轮胎做一次20元。
回复主楼
