正点说事 2013-8-30 16:05:16 发表在 17楼
风扇转速有两档,慢速和高速。风扇有两种工作状况:第一种:不开空调,当水温上升到第一级(约85度),风扇开启慢速档;由于负荷增大水温继续上升的话进入高温区域(约95度),风扇开启高速档。第二种:开空调,此时不管水温是否上升,风扇都开启高速档。你的这种情况是风扇的故障引起的漏氟,先处理好风扇问题再看漏了多少氟,少了多少就补充多少就行。若维修师傅认为空调机机油失量大了要加,那就以维修师傅的意见为准。
huacom365 2013-9-6 20:34:38 发表在 21楼
讲得比较详细,我这个不知道为什么 温度能保持在中线 不上升,难道风扇一直不转吗,不转温度能保持在中线吗
卵弹琴 2013-8-28 20:14:16 发表在 地板
看楼主这情况好像漏的是刹车油吧
土豆灬宝宝 2013-9-6 21:43:10 发表在 23楼
哥、刹车油要是能漏到这个地方就完了
卵弹琴 2013-9-7 08:48:13 发表在 24楼
哥 你不会看啊 那是离合分泵的位置 要是漏刹车油也正常啊 再就是说如果壶子里的油没漏完前是感觉不到刹车的明显变化的
lphllxl2009 2013-8-29 14:37:39 发表在 13楼
不管什么原因引起的保护装置喷氟,你都得先回位,再抽真空,再重新加氟。
yeah2010 2013-8-30 00:34:34 发表在 16楼
以前我的散热风扇不转,空调工作30秒左右就需要散热风扇进行辅助散热,但风扇不转无法散热,导致空调压缩机内压过大,雪种从安全阀里泄出。只需把散热风扇处理好便可。以上是我个人经历。
