更换一对前轮胎记录:前几天一轮胎鼓包,正好将前轴两个轮胎都换了,空悬附近的电线是***的,不知是否真得结实耐用:
底盘护板的流水孔被杂物塞住不少:
海边留念:
EnigmaYu 2019/11/24 18:02:43 发表在 1557楼
请问这个驻车加热指的具体是哪种意思,是说停车之後,可以远程遥控启动车辆让车热车的意思?如果是这个意思的话那原车是不带的. 原车这方面类似的只有一个驻车後提供暖风功能,即冬季停车彻底熄火後,通过按键可以在全车其他设备不通电b不启动的情况下单独打开空调的暖风系统,继续按设定温度吹暖风,大概能吹个半小时多的样子.冬天等人的时候这功能倒是很有用.後来经实际使用,发现因为这车排量较大,冬天热车很快,所以其实冬天上车空调温度很快也能上来,当然速度更快的是方向盘加热和座椅加热,这两个基本1分钟之内就ok了,所以我冬天基本都是穿单衣衬衫啥的上车开车的. 不能遥控启动车辆最大的影响我觉得还在於夏天车被晒过的那种...
